Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Transition freischalten
  1. #31
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Ok danke, bis später
  2. #32
    04.01.2015
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Ich Interpretier den Satz "Wenn die Manteltemp weniger 20k der Innentemperatur " anders.
    z.B TR=100 TM = 90 100 - 90 = 10 also nicht heizen
    TR=100 TM=79 100 - 79 = 21 als heizen
    IF TR-TM > 20 THEN
    Heizen = 1
    Zitat Zitat von chipchap Beitrag anzeigen
    @ bike
    Ich bekomme es einfach nicht zum Laufen. Die Ganze Programmierung funktioniert nur die Temperaturmessung nicht.
    Das ist mein SCL:
    IF (#TM - #TR) < 20.0 THEN
    #H := TRUE;
    ELSE
    #H := FALSE;
    END_IF;
    #T3_heiß := #H = FALSE;
    Die Transition nach dem Schritt habe ich dann T3_heiß benannt. "H" bedeutet Heizventil
    Ist es denn so falsch??
  3. #33
    08.03.2014
    11
    TR soll 80 sein. Also TM-TR < 20 dann Heizen gleich TRUE
    Kann es vielleicht sein das ich die Tempereturabweichung die in dem Datentyp REAL angegeben ist ist BOOL umwandeln muß wegen dem Ventil?
    Geändert von chipchap (01.02.2015 um 20:11 Uhr)
  4. #34
    03.04.2008
    237
    Also so sollte es funktionieren:
    FUNCTION FC300:VOID
     VAR_INPUT
       #TM : REAL;
       #TR : REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       T3_heiss : BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
      #T3_heiß := TRUE;
    ELSE
      #T3_heiß:= FALSE;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    ungetestet, noch fehlt Step7 und ob der Befehlsvorrat der selbe bei TIA und Step7 ist, kann ich nicht beurteilen.
    bike
    --Martin Fowler
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    chipchap (01.02.2015)
  6. #35
    08.03.2014
    11
    Es funktioniert. Ich mußte halt nur nach deinem SCL TRUE und FALSE tauschen.
    In meinem SCL lag der Fehler darin, das ich immer dem Ventil eine Zuweisung gegeben habe und dann am Schluß das Ventil dem T3_heiß zugewiesen habe. So steht es eigentlich im LB.
    Das einzige was mir jetzt noch fehlt ist, das ich noch das Ventil mit einbauen muß damit es auch in der Beobachtungstabelle angezeigt wird.
    Vielen Dank!!! ( auch schon geklickt )
  7. #36
    03.04.2008
    237
    Jetzt habe ich mir dein Projekt noch einmal angeschaut.
    Wenn du es gut machen möchtest, würde ich einen echten INIT Schritt am Anfang einbauen.
    Außerdem die Pumpen in verschieden Schritten ein bzw ausschalten.
    So lange das Programm läuft dann zurück nach Step2, also Einschalten der ersten Pumpe und dann weiter.
    Wenn du später dich auch um Fehler kümmern musst, dann brauchst du verschiedene Schritte mit entsprechenden Überwachungen..
    Aber sonst viel Erfolg
    bike
    --Martin Fowler
  8. #37
    08.03.2014
    11
    Hi. Ich habe für die Pumpen jeweils eine eigene Aktion gemacht mit der Zeiteinstellung ( LIMIT, DELAY ). Läuft jetzt alles so wie es laufen soll. Ich sollte vielleicht nicht immer so kompliziert denken wie es in den LB´s steht sondern einfacher wie jetzt auch wieder .
    Das hat bisher immer geklappt.
    Werde mich ab morgen an die Visualisierung dran geben.
    Vielen Dank
  9. #38
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Naja, in der Praxis würde man so eine Aufgabe nicht mit so einer simplen Schrittkette lösen.
    Endweder als Verknüpfungssteuerung oder wenn schon in Graph, dann eben als Zustandsgraph (siehe auch den Beitrag von bike)
  10. #39
    08.03.2014
    11
    Das ist das wir mir noch fehlt. Erfahrung und Praxis. Wird aber auch kommen.
  11. #40
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Und dann gibt es trotzdem noch 1001 wegen nach Rome..
    Und dran bleiben und nicht aufgeben ist der richtige weg
    Bram
  1. Beckhoff CX9020 PLC Lizenz nachträglich freischalten möglich?
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.07.2014, 07:31
  2. Fluchttür mit Türöffner durch Nottaster freischalten?
    Von Michelinho im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 22:30
  3. Gesperrte User Freischalten
    Von hofi15 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 08:03
  4. Funktionen freischalten (update)
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 13:45
  5. Ports freischalten
    Von hoochie im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 15:11
