Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: TIA Safety Advanced 2Kanaligen Not-Halt-Taster realisieren
    20.02.2005
    wr würden in Zukuft gerne auch die Dicherheitsfunktionen in der Simatic umsetzen.
    Seit ein paar Tagen haben wir TIA V13 SP1 mit Saftey Advanecd am laufen.
    Bie meinen ersth gehrversuchen habe ich den Baustein "ESTOP1: NOT-AUS bis Stop-Kategorie 1 (STEP 7 Safety V13 SP1)"
    ins Programm aufgenommen.
    Hier finde ich aber nur einen Eingang für die Funktion. Der Not - Halt soll aber 2-Kanalig ausgewertet werden.
    Wie geht das dan? Hat vielleicht einer ein Peispielprogramm, am besten für S7-1200 bzw S7-1500, Im Web hae ich noch nichts dazu gefunden!
    Zitieren Zitieren TIA Safety Advanced 2Kanaligen Not-Halt-Taster realisieren
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Met der 1200 & 1500 have inch kleine erfarung. Aber bei die 300 und et200s wurde in der hwconfig die eingange auf 1oder 2 kanalig eingestelt
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Da hat sich zu Distributed nichts geändert, der Geber wird 2-Kanalig an die F-DI angeschlossen, im Sicherheitsprogramm wird aber dann nur mit einem Eingang weitergearbeitet.
    Die Auswertung der 2 Kanäle übernimmt die Baugruppe.
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    Haloo und Danke,
    nach dem Hinweis habe ich das in der HW-Konfig gefunden.
    Darf ich zum Quittieren einen Standart Eingang bzw. Einen Buton in einem HMI verwenden?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Standard-Taster ja ... Bei HMI-Buttom scheiden sich die Geister.
    11.12.2009
    389
    Für HMI gibt es den Baustein ACK_OP von Siemens.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    13.10.2007
    2.793
    Man sollte definieren was mit quittieren gemeint ist.
    Wenn es um das Wiedereingliedern einer Baugruppe geht, finde ich das
    mit dem ACK_OP in Ordnung.
    Beim Quittieren einer Sicherheitsfunktionen, wie eine Not-Taster oder Lichtschranke,
    würde ich auch eher ein Hardware Taster nutzen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    So mach ich es auch.
    Wobei ich zur Quittierung von Lichtgittern, die hintertreten werden können, sogar einen sicheren Eingang verwende.
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Und warum wenn ich fragen darf?
    13.10.2007
    2.793
    Ich habe das noch nicht gemacht, aber ganz unrecht hat der Dieter da nicht.
    Der Taster wird meist vor Ort sein und wenn die Leitung einen Schaden hat,
    könnte vielleicht eine Automatische Quittierung erfolgen.
  1. Kann man einen Not-Halt-Taster direkt an einem Umrichter mit STO anschließen?
    Von dj_tron im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 13:08
  2. Ein / Aus mit einem Taster realisieren
    Von macrums im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2013, 17:19
  3. Siemens Logo! mit einem Taster eine Serienschaltung Realisieren?
    Von aprilia2003 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 00:21
  4. Not-Halt Taster oder Hauptschalter
    Von Fredo im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 18:44
  5. Not-Halt quittieren mit Taster Steuerung ein
    Von volker im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:49
