Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Funktionsbaustein Lauflicht
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Hallo alle,
    ich mag mit einer 312 ein Lauflicht bauen aus LED Modulen mit je 8 Led`s die ich hinter einander stecken möchte.
    Die 8 LED lassen sich einzeln ansteuern.
    Dachte an ein Schieberegister im Funktionsbaustein.
    Ein Byte ( mit dem Muster der 8 Led.
    1 Bit mit vorwärts oder rückwärts
    1 timer für die gescheindichkeit
    Ein Byte für die Ausgänge
    Wie wandel ich den das Byte ( in 4 hintereinder hängende Bytes also in dein DW (32) im Funktionsbaustein um?
    Und wie wandel ich das DW im Funktionsbaustein wieder in ein Byte um?
    Noch eine Frage, ich habe 16 Relais Ausgangskarten.
    Mit denen kann ich 3,3 Volt der LED`s schalten?
    Zitieren Zitieren Funktionsbaustein Lauflicht
    21.04.2006
    verstehe nicht warum du ein byte in ein DW umwandel willst.
    wenn ich dich richtig versanden habe dann kannst du die leds direkt mit nem ausgang steuern.
    also ich würde so vorgehen
    nimm ein DW setze das erste bit zyklisch immer wieder auf 1
    schiebe mit der flanke eines taktgebers (zb taktmerkerbyte cpu) das DW um eine stelle nach links.
    weise den einzelenen bits des DW einen ausgang (leds) zu
    fertig.
    oder habe ich dich falsch verstanden ?
    gruß asengott
    Zitieren Zitieren ????
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Initialisierung des Doppelwortes in einem Anlaufbaustein oder in einem Datenwort und zwar mit DW#16#01010101. Die Schiebung durch Rotation ersetzen und zwar RLD bzw. RRD. Danach wieder in Doppelwort speichern. Die Rotation abhängig von Vorwärts- (z.B. RLD) oder Rückwärtsbit (z.B. RRD) mit jedem Timerablauf aufrufen. Dann nur ein Byte auf den Ausgang geben. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
          L     MD   116
          U     T      2
          SPB   Nix
          U     M    120.0
          SPB   Left
          RRD   1
          T     MD   116
          SPA   Nix
    Left: RLD   1
          T     MD   116
    Nix:  T     AB   127
          UN    T      2
          L     S5T#1S
          SV    T      2
    Ich hoffe, das entspricht Ihren Vorstellungen. Die Initialisierung ist hier nicht aufgeführt, muss aber unbedingt so erfolgen wie oben beschrieben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.02.2006
    Hier das ganze noch etwas einfacher:
          U     M    200.5                  // Taktmerker
          FP    M      2.0                  //Flankenauswertung
          SPBN  m002
          L     MW   102                  //Lauflicht
          INVI                               // 1er Komplement bilden
          T     MW   102
    m002: NOP   0
    oder mit schieben:
          U     M    200.5      //Taktmerker
          FP    M      1.0       //Flankenauswertung
          SPBN  m001
          L     MW   100       //Lauflicht
          SLW   1               // Schieben um eine Stelle nach links
          T     MW   100
          UN    M    100.7    // bit 15 im Wort
          S     M 101.0        // bit 0 im Wort
    m001: NOP   0
    Wichtig ist halt wie Herr Hönle schon sagte :
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Aber wenn ich ein Wort also 0101010101010101 habe
    ist das als DW ja 00000000000000000101010101010101
    Wenn ich hier schiebe kommt ja rechts die null rein.
    Oder AHHHHHHHHHHH ich schriebe es
    L db1.dbb 0 (Da steht mein 01010101 der 8 LED drinnen)
    Dann Transferiere ich
    T db1.dbb2
    T db1.dbb3
    T db1.dbb4
    T db1.dbb5
    und schon habe ich ein Word mit abfrage db1.dbw2
    oder ein DW mit auch Abfrage db1.dbd2
    oder?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Haben Sie mein Beispiel getestet? Funktioniert es bei Ihnen nicht? Soll mehr als eine LED gleichzeitig an sein? Wenn ja wieviele und in welchem Muster?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das obere ist ein wort. 16bit
    das untere ein dword. 32 bit.
    das beispiel von reiner schiebt nicht, sondern rotiert (rrd).
    wenn also rechts ein high-bit rausgeschoben wird, wird dieses wieder an bit 31 eingetragen
    16.02.2006
    Oh, habe gerade gesehen das mir ein Fehler unterlaufen ist!
    Bei meinem Beispiel darf man natürlich nicht Laden:
    L DW#16#1010101 (Hex-Zahl)
    binär = 0000_0001_0000_0001_0000_0001_0000_0001
    sondern:
    L 2#1010101010101010 (binär-Zahl)
    außerdem wandert bei mir nicht nur eine Led, wie bei Herrn Hönle von rechts nach links, sondern jede zweite immer einen weiter nach rechts.
    Also 1010 1010 1010 1010
    nach 0101 0101 0101 0101
    Also hätte ich nicht schreiben sollen
    sonder hier das ganze völlig anders:
    Man möge mir verzeihen, das nächste mal lese ich genauer.
    Gruß Marc
    20.06.2003
    78
    logisch.
    betrachte das 32-bit-muster als kreis von dem du nur eine seite siehst (16bit). das bitmuster wird einfach nur immer im kreis geschoben
  1. MW Lauflicht
    Von litlegerman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 21:58
  2. Lauflicht AWL
    Von Schüler10 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 15:11
  3. Lauflicht
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 11:20
  4. Lauflicht-Baustein
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 08:44
  5. Lauflicht
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 20:36
