Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Safety im RBG
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn Ich bei einem RBG die Mitte einer Teleskopgabel über 2 Sensoren ermittle, d.h. über den Motorgeber welcher auf den Umrichter geht, und über einen INI, diese gehen jedoch auf die gleiche SPS, ist dies dann noch gültig für die Norm EN 528? Oder muss eine Sicherheitssps verwendet werden?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Safety im RBG
    30.08.2003
    30
    was willst du mit der Info auf einer Sicherheits-SPS? Da gehts doch eher um Maschinenschutz. Ansonsten wären mal paar mehr Infos hilfreich...
    André
    www.raeppel.de
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Lt. EN 528 ist dies im Perf. Level "d" auszuführen!
    Jochen Kühner
    19.07.2010
    213
    Gemäß EN528 5.6.5c) muss die SiFu Abschaltung von Hub- und Fahrwerk wenn Gabel nicht mittig nach PLr = d ausgeführt werden.
    Da kommst du mit einer Standard-SPS normalerweise nicht hin.
    André
    Da steht nicht mehr zur Debatte ob es sich um Maschinenschutz handelt, EN528 schreibt PLr = d vor. Wenn das RBG das Regal umfährt kann das unangenehme Folgen haben.
    mfG Aventinus
    30.08.2003
    30
    wäre zu prüfen ob man das evtl mit dem sicheren Betriebshalt des Umrichters abdecken könnte. In dem Fall handelt es sich ja nicht um eine komplexe Verknüpfung.
    André
    Geändert von sps-concept (03.02.2015 um 16:55 Uhr)
    www.raeppel.de
    05.04.2012
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge
    Für die F-CPU gibt es extra Bausteine für RBG´s:
    http://support.automation.siemens.co...w/de/101167223
    Kommende Woche ist doch die Logimat in Stuttgart. Da kann man doch mit den entsprechenden Spezialisten das Thema mal besprechen - hier sind noch weitere Lösungen für RBGs:
    http://w3.siemens.com/drives/global/...engeraete.aspx
    Geändert von zako (03.02.2015 um 22:02 Uhr)
  1. Safety
    Von Randfichte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 08:20
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 19:03
  4. L2-DP Safety?
    Von t3kaese im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 10:44
  5. Regalbediengerät: RBG
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2007, 23:51
