Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PC-Adapter über USB-RS232-Konverter
    03.02.2015
    habe ein Notebook mit WinXP und Simatic Manager V5.4 SP5, dazu einen PC Adapter V5.1 (6ES7 972-0cA23-0XA0).
    Leider hat das Notebook keine RS232, im Gegensatz zum PC Adapter.
    Erster Gedanke wäre, einen handelsüblichen USB-RS232-Konverter zu besorgen.
    Sollte theoretisch funktionieren. Spricht etwas dagegen, hat da jemand Erfahrungen gemacht?
    Ich soll von einer alten Anlage (CPU313C-2DP) einen AG-Abzug machen.
    Liebe Grüße
    Gerhard
    Zitieren Zitieren PC-Adapter über USB-RS232-Konverter
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    der hier:
    http://www.horter.de/sps/rs232_usb/rs232_usb_1.html
    sollte auf jeden Fall funktionieren - es wird ja auch damit geworben - 39,95 €
    Mit anderen Adaptern kann es funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren.
    Vor allem auf 08/15 Billig-Adapter unter 10,-- € würde ich verzichten - die machen meistens Stress.
    Gute Erfahrungen habe ich auch mit den Adaptern von WuT gemacht (49,-- €):
    http://www.wut.de/e-38011-ww-dade-000.php
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Wenn ich richtig erinnere, sollte auf jeden Fall eine Profilic-Chip im Adapter verbaut sein. Dazu gibt es dann entsprechende Treiber und auch irgendwo im Netz ein Testprogramm, dass einem sagt, ob der Chip im Adapter verbaut ist. Ich hab rel. einfache USB-Seriell-Adapter im Einsatz, mit dem Profilic-Chip und bisher mit keinem seriellen Gerät ein Problem gehabt.
    Wenn Step5 laufen soll, würde ich auch den von Uncle_Tom genannten Adapter nutzen, Step5 ist arg wählerisch beim gesamten Timing.
    Geändert von Ralle (03.02.2015 um 16:29 Uhr)
    04.08.2006
    58
    Ich habe bisher gute Erfahrungen mit nem Adapter von Manhattan gemacht: http://www.manhattan-products.com/us...rial-converter
    Der kostet ca. 10 € und hat auch den Profilic-Chip.
    Johannes
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Gab es nicht einen Thread über das Thema?
    Mir wurde damals ein Teil mit einem bestimmten Chip empfohlen.
    Kann es leider nicht selbst suchen, da Internet hier sehr bescheiden ist.
    bike
    --Martin Fowler
    537
    @bike
    irgendwie ja, mehrmals.
    Und hier der LinkLink zum Programm, dass einem sagt, welcher Chip verbaut ist. #3
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    bike (03.02.2015)
  8. #7
    gerhard73 ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2015
    Danke, erstmal für die Antworten.
    So ähnlich habe ich mir das eh vorgestellt. Kann funktionieren, muss aber nicht.
    Ich muss das erst einmal verarbeiten.
  9. #8
    03.02.2015
    Ich wollte eine Rückmeldung geben.
    Ich habe einen USB-Serial-Konverter Marke Digitus verwendet, der eine Profilic-Chip, wie oben erwähnt, enthält und es hat hervorragen geklappt.
    Danke noch einmal für die Auskünfte.
  1. USB - RS232 Adapter
    Von sbng im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.05.2014, 23:07
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 14:35
  3. USB RS232 Konverter und Siemens LOGO
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 09:26
  4. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 13:52
  5. USB-RS232 Adapter
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 23:13
