Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: CP5512 unter Win7 64bit
  1. #31
    13.03.2010
    Danke für die Infos und den Treiber!
  2. #32
    01.09.2015
    könnte den Treiber auch sehr gut gebrauchen.
    Hat ihn noch jemand?
    Gruß Thomas
    Zitieren Zitieren Kein CP5512 mehr nach TIA V13 SP1 Update
  3. #33
    08.10.2015
    Gruß Thomas
    Hallo Thomas, gemeinde.
    ich "hatte" auch das problem, und habe mit SIemens darüber telefoniert , (auf grund meiner arbeit habe ich gute kontakte)
    FOLGENDE ANTWORT.
    der CP5512 wurde NIEMALS für 64 bit systeme entwickelt- und lief auch nur so lala.
    Seit TIA v13 SP1 ist die kompatibilität dieses Adapter ausgeschlossen worden. also von siemens aus nicht mehr nutzbar.
    es gibt 2 varianten nun für dich. entweder du steigst auf ein 32bit system um - dann ist dieser adapter noch nutzbar.
    oder du besorgst dir den direkten nachfolger (der dann auf usb ist) welcher ...der CP5711
    http://w3.siemens.com/mcms/industria...en/cp5711.aspx
    (oder irgendeinen anderen adapter)
    kostet um die 700 flocken. ist aber auch die "industrie" variante.
    ich persönlich bevorzuge ja ethernet. geht immer..
    ich hoffe ich konnte den suchenden hier helfen
    Mfg Quinton
  4. #34
    28.03.2013
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Thomas,
    bei mir läuft der CP5512 unter Win7 64bit ohne Probleme.
    Bitte Adresse mailen.
    Gruß SPSfan
  5. #35
    16.11.2015
    Bayern
    Zitat Zitat von leo Beitrag anzeigen
    Wenn jemand den Treiber haben will, bitte PN an mich.
    ich würde ebenfalls den Treiber brauchen. Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Bittte Treiber zusenden
  6. #36
    17.03.2008
    ich würde ebenfalls den Treiber brauchen , kann ihn mir jemand schicken ??
    Im Voraus besten Dank
  7. #37
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Bitte mir auch den Treiber senden.
    vielen Dank !!
  8. #38
    17.03.2008
    Ich sag ,
    Vielen Dank !!!!
    hat mir sehr geholfen .
    Gruß Markus
  9. #39
    03.05.2016
    Kann mir jemand den treiber schicken.....sehr dringend
    Mein email: lassagne@periferi.com
  10. #40
    03.05.2016
    Hi, suche den Treiber für CP5512 unter WIN7 64bit.....kann mir jemend den Treiber schicken.....es ist sehr dringend
  1. Step 7 Step7 / WinCC flex unter Win7 64bit XP Mode lizensieren
    Von Ing_Lupo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2013, 12:20
  2. TwinCAT und Win7 64Bit
    Von Voxe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 18:36
  3. Teleservice ISDN unter Win7 64bit
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 06:16
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 18:05
  5. Twincat/PLC-Server unter Win7 64bit
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 14:09
