Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Schrittkette mit mehreren Varianten/Abläufen
    921
    Das OP darf nicht direkt in den Programmablauf eingreifen, sondern nur einen "Wechselwunsch" anmelden. Ob das Wechseln möglich ist, wann und wie (ggf. über eine weitere Schrittkette), das entscheidet das Programm selber.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    stuttx (06.02.2015)
  3. #12
    19.10.2010
    15
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Also relativ einfach lässt sich das über die Bedienbarkeit des Eingabefeldes lösen. Das kann man aus der SPS heraus aktivieren und deaktivieren
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS-freak1 für den nützlichen Beitrag:
    stuttx (06.02.2015)
  5. #13
    921
    Auf die "Bedienbarkeit" kann man sich aber nicht verlassen, das kann höchstens eine Information für den Bediener sein. Prüfen und entscheiden muß das SPS-Programm trotzdem selber.
  6. #14
    ... und dann wie in Beitrag #5 von SPS-Freak verfahren.
    Nur in der Schrittkette (wenn alles berücksichtigt ist) kannst du entscheiden, was wann möglich ist.
    Denk vielleicht mal über alternative Zweige nach ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    stuttx (06.02.2015)
  8. #15
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    Wenn Du die Schrittkette beginnst, setzte Du Dir einen Merker, daß die Schrittkette läuft.
    Wenn sie beendet wird, setzt Du ihn zurück.
    Im Panel kannst Du über Variable das Bedienelement ein-/ausblenden oder de-/aktivieren.
    Wenn das ein Testplatz ist, dann starte ich eine Prüfung, die Bedienung des Panels wird gesperrt, alle Werte ermittelt und protokolliert und erst wenn das Bauteil mit einem Ergebnis aus der Maschine kommt, wird die Bedienung wieder freigegeben. Die Meßwerte/Ergebnisse werden doch auch sicherlich protokolliert... Dann mußt Du auch verhindern, daß Bauteile durcheinander kommen oder geschummelt werden kann bei der Prüfung...
    Mit dem ENABLE das hatte ich überlesen.
    Da muß ich meinen Vorrednern recht geben. Das ist eine suboptimale Lösung.
    Programmierst Du das in GRAPH oder in einer anderen Sprache?
    In Graph kann man übersichtlich mehrere parallele Pfade erstellen, dann hast Du die Schrittketten alle zusammen in einem Baustein. Und gleiche Schritte werden auch an gleicher Stelle verarbeitet. Das ist übersichtlicher.
    Wenn Du das in einer anderen Sprache machst, solltest Du auf jeden Fall ein Netzwerk für Initialisierung/Rücksetzen einbauen. Dieses wird dann am Beginn der Schittkette und mit Wechsel der Schrittkette aufgerufen.
    Und einen Befehl "Grundstellung" solltest Du grundsätzlich einbauen. Ich weiß ja nicht, was Du mit der Schrittkette machst. Aber es braucht sich nur mal was an der Mechanik verklemmen, das Bauteil ist fehlerhaft, ein Sensor ist kaputt, .... dann muß der Bediener die Möglichkeit haben, wenigstens alles auf Anfang zu setzen. Sonst kannst Du der Maschine gleich hinterherreisen.
    Grundsätzlich ist es immer fatal, Annahmen über eine Maschine oder einen Bedienvorgang zu treffen: Die Wahrheit sieht immer anders aus. Wenn Du also sagst "Das muß genau so sein, sonst steht die Maschine", solltest Du Dir Gedanken über die Programmierung machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich solche Annahmen treffe und sage "das kommt nur alle 10 Jahre mal vor", dann ist das in den ersten 10 Minuten passiert...
    Tippbetrieb nur aus der Grundstellung heraus zu erlauben ist in Ordnung. Allerdings muß ich mich wiederholen: Der Bediener muß die Anlage aus jedem beliebigen Zustand heraus in die Grundstellung bekommen - ohne Aufwand.
    JS
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JSEngineering für den nützlichen Beitrag:
    stuttx (06.02.2015)
  10. #16
    stuttx ist offline Neuer Benutzer
    16.02.2012
    9
    Wie soll ich mir das vorstellen? Die Sichtbarkeit vor der Funktion (F-Taste) am OP abschalten??!
  11. #17
    16.02.2012
    9
    vielen Dank schon mal.
    Ich programmiere in FUP/AWL. Habe mir auch Gedanken über den Graphen gemacht, mich aber letztendlich doch dagegen entschieden! Jetzt muss ich damit leben .
    Soweit habe ich dich sehr gut verstanden. Wie kann ich die komplette Bedienbarkeit vom OP sperren?
    Eine "Grundstellungsfahrt" habe ich einprogrammiert und es funktioniert in jeder Lage. Eine Fehlerauswertung ist auch aktiv und funktioniert. Ich frage die Schritte einzeln ab und zähle (Zeitglied) die länge der Schritte um den Fehler auszuwerten.
    Gruß,
    stuttx
  12. #18
    16.02.2012
    9
    Könntest du mir bitte ein Beispiel zeigen? Vllt ein kleines Programm?
    Vielen Dank.
    Gruß,
    stuttx
  13. #19
    01.08.2011
    DE/MY/PHP
    7
    einen Busy programmieren am anfang der SK setzen am ende der SK zurück setzen. Variablen vom HMI mit "und nicht" Busy verknüpfen und damit dann der Variable zuweisen die einen Programm Wechsel aktiviert.
    oder
    U Grundstellung
    L Zahl vom OP
    T HMI DB (oder auch Merker)
    UN Grundstellung
    L HMI DB (oder auch Merker)
    T Zahl vom OP
    das sind 2 von vielen Möglichkeiten!
  14. #20
    06.03.2009
    83
    Erhielt 17 Danke für 12 Beiträge
    Eine Schrittkette dient "uns" um den Überblick zu haben. Deiner Anlage wird es relativ egal sein, ob sie mit einer tollen Schrittkette läuft. Klick/Klack Logik ist manchmal auch OK. Wenn Deine Anlage wirklich darauf ausgelegt ist "mitten drin" von Produkt A auf Produkt B umzustellen, hmm. Dafür sollte es vom Hersteller eine Anweisung geben und für Dich auch z.B. INI A belegt oder INI B belegt oder Bediener tippt A/B. Alles andere ist reines "raten". Es ist eine gute Variante, wenn eine Schrittkette zuerst einmal prüft, was sie tun sollte z.B. im Schritt 0/1, Beispiel: Fahre mal 10 Sekunden vor, kein INI, fahre 10 Sekunen rück kein INI, ich bin wahrscheinlich leer (alles super). S7 GRAPH ist da wirklich sehr mächtig, wenn der Kunde das akzeptiert, würde ich damit programmieren.
  1. MP277 mit mehreren S7-300
    Von Horst-Kevin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 16:52
  2. libnodave mit mehreren Verbindungen
    Von Koma im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 11:19
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 18:41
  4. Regelung mit mehreren Istwerten
    Von Ryan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 08:06
  5. Varianten Störungsmeldung
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 12:59
