Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7-Block Privacy
    06.10.2009
    Hallo zusammen
    Ich versuche den Baustein Schutz Block Privacy zu benutzen.
    Step7 V 5.5, CPU 315 2DP, Block Privacy ist Installiert.
    Ich habe einen Baustein (FC14) verschlüsselt, und kann auch entschlüsseln, funktioniert prima. Im SIMATIC Manager wird der Baustein Verschlüsselt rot mit einem Schlüssel angezeigt.
    Das Problem.
    Der Baustein kann nicht auf CPU übertragen werden.
    Fehler Meldung:
    (D21A) die Länge der Lokaledaten oder Schreibschutzkennung Fehlerhaft
    Der Baustein FCx könnte nicht kopiert werden.
    Ich habe mit verschiedenen (Schlüsseleingabe (Password) min. 12 Zeichen) ausprobiert, sogar die vorgeschlagene Password verwendet keine Chance.
    Ein größerer MMC verwendet auch keine Chance
    Laut Siemens kann bei dem CPU 315 2DP Block Privacy verwendet werden.
    Ich kann kein verschlüsselte Baustein auf CPU übertragen!
    Hat jemand ein vorschlag ?
    Omid
    Zitieren Zitieren S7-Block Privacy
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Welche MLFB-Nr. hat die 315er?
    Oder geht Block Privacy erst ab 317?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Omid ist offline Benutzer
    06.10.2009
    CPU 315 2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
    omid
    15.01.2005
    314
    Geht erst ab FW V3.2, und damit definitiv nicht auf deine olle 315er.
    https://support.industry.siemens.com...DOKU_V10_d.pdf
    06.10.2009
    vielen dank
    Omid
  1. Block Privacy schließt sich
    Von JensCS im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.09.2016, 15:45
  2. Step 7 Block Move
    Von hanz-landau im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2015, 20:02
  3. Block DB/FC/FB
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 12:30
  4. Suche FU-Block.
    Von Mr.Spok im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 17:17
  5. Block Parameter
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 09:26
