Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Interneterreichbarkeit mit einer CPU 314C und einer CP 343-1 Baugruppe überwachen ?
    15.09.2010
    gibt es eine Möglichkeit die Verbindung zum Internet mit einer S7 314C und CP 343-1 zu überwachen.
    Genauer gesagt geht es darum festzustellen ob das Internet erreichbar ist und wenn nicht soll ein Alarm ausgeben werden.
    Es soll einen Alarm ausgeben wenn zum Beispiel www.google.de nicht mehr erreichbar ist.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Interneterreichbarkeit mit einer CPU 314C und einer CP 343-1 Baugruppe überwachen ?
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Wohin soll der Alarm ausgegeben werden? Wenn das ein HMI wie eine WinCC flexible RT ist, dann könnte dieses HMI mit einem Ping-Skript die Interneterreichbarkeit testen
    Mit dem CP343-1 geht meines Wissens nur, zu einem anderen Internetteilnehmer (SPS, PC, TCP-Server, Wetterdienst, Mailserver, ...) übers Internet eine Verbindung aufzubauen und schauen ob das klappt.
    Nachtrag: regelmäßig fremde Server zu belästigen ist allerdings nicht so prickelnd, da sollte man wirklich nur pingen oder angebotene Dienste nutzen
    Geändert von PN/DP (06.02.2015 um 22:49 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    engel.miwa (07.02.2015)
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Du könntest eine TCP-Verbindung auf Port 80 zu einer der IP-Adressen von google oder einer anderen festen IP anlegen. Namensauflösung beherrscht der CP nicht.
    Der normale Ablauf bei Aufruf einer Webseite ist, erst eine TCP-Veribindung aufbauen, per HTTP GET die Seite anzufordern, die Daten empfangen und dann die TCP-Verbindung wieder zu beenden. Den Verbindungsaufbau übernimmt bei dir der CP automatisch, ich weiß nicht wie sich Webserver verhalten wenn du eine Verbindung dauerhaft offen halten würdest. Mit einer PN-CPU und den T-Bausteinen hat man mehr Kontrolle über den Verbindungsauf- und abbau.
    Bei deinem CP kannst du zumindest mit dem AG_CNTRL den Verbindungsstatus diagnostizieren. Ich würde evtl. gelegentlich mit AG_SEND einen dummy-HTTP GET absenden und eine Antwort abwarten um zu prüfen ob die Verbindung noch steht. Es dauert bei den Bausteinen allerdings relativ lange bis diese eine abgebaute Verbindung melden.
    So im Prinzip würde ich das zumindest versuchen, ob das mit dem CP zuverlässig funktioniert ist dann die nächste Frage.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    engel.miwa ist offline Neuer Benutzer
    15.09.2010
    Es soll ein Ausgang geschalten werden der auf einen Wählgerät die Bereitschaft ruft.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe
  7. #5
    15.09.2010
    Haben Sie zufällig ein Beispielsprojekt ?
    Vielen Dank
  8. #6
    926
    Schau Dir mal in der Bibliothek SIMATIC_NET_CP > CP_300 die Bausteinhilfe zum Baustein FB10 AG_CNTEX an. Mit diesem Baustein kann man direkt PING auf eine IP-Adresse ausführen.
    Fertige Beispielprojekte zu AG_CNTEX scheint es nicht zu geben. IMHO ist die Bausteinhilfe ausreichend, um den einfachen Bausteinaufruf selber hinzukriegen.
    Zitieren Zitieren PING mit FB10 AG_CNTEX
  9. #7
    15.09.2010
    Bei mir gibt es nur den Baustein AG_CNTRL
  10. #8
    15.09.2010
    Den FB10 find ich net
  11. #9
    30.07.2014
    66
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Guckst du hier
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz
    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.
  12. #10
    926
    Update CP-Bibliothek: SIMATIC_NET_CP Bibliothek in STEP7 / NCM S7 V5.4 und PROFINET Bibliothek für iMAP V2.0.1
    [OFF TOPIC]
    mein Gott sieht das Support Portal nun Scheixxe aus...
    und Verlinkungs-Hilfe gibt es auch nicht mehr mal sehen, ob der Link vom Browser funktioniert...
    Zitieren Zitieren Update Bausteinbibliothek SIMATIC_NET_CP
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    engel.miwa (09.02.2015)
  1. LED überwachen mit einer LOGO
    Von Stephan25 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.12.2014, 17:46
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 00:34
  3. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 14:40
  4. Erste Inbetriebnahme einer CPU 314C-2 ptp
    Von DerPraktikant im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 10:06
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
