TIA Im TIA Portal einen DB aufschlagen (AWL)
raf77
ich muss mich in der nächsten Zeit mit dem TIA Portal auseinander setzen.
Ich versuche gerade in einem FC (AWL) den Befehl AUF DB [#DBNR] einzugeben...
Leider ohne Erfolg.
Laut der TIA - Hilfe sollte es funktionieren.
Ich habe schon einige Variationen ausprobiert und nix geht!
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen!
Danke für die Antworten!
Rafael
danke für die superschnelle Antwort.
Der DB den ich aufschlagen möchte heißt einfach "Speicher_db"
AUF "Speicher_db" habe ich auch schon probiert.
Ich bekomme immer die Meldung: Syntaxfehler: der eingegebene Wert "AUF" ist ungültig.
Aber ich weiß, dass es gehen muss.
hast Du mal unter "Einstellungen" nachgesehen, auf was unter "Allgemein" der Wert "Mnemonik" steht? Steht der auf Deutsch? Sonst mußt Du das englische Gegenstück eingeben: OPN
Bei mir war nach der Installation "International" eingestellt...
Volltreffer!
Ich dachte, wenn die Sprache auf International steht, würde er beides verstehen... englisch und deutsch... aye wieder was dazu gelernt!
Tausend Dank!!!
