Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Im TIA Portal einen DB aufschlagen (AWL)
    31.07.2014
    ich muss mich in der nächsten Zeit mit dem TIA Portal auseinander setzen.
    Ich versuche gerade in einem FC (AWL) den Befehl AUF DB [#DBNR] einzugeben...
    Leider ohne Erfolg.
    Laut der TIA - Hilfe sollte es funktionieren.
    Ich habe schon einige Variationen ausprobiert und nix geht!
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen!
    Danke für die Antworten!
    Rafael
    Zitieren Zitieren Im TIA Portal einen DB aufschlagen (AWL)
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Rafael,
    Symbolisch eingeben.
    Muss klappen.
    Bram
    raf77 ist offline Benutzer
    31.07.2014
    danke für die superschnelle Antwort.
    Der DB den ich aufschlagen möchte heißt einfach "Speicher_db"
    AUF "Speicher_db" habe ich auch schon probiert.
    Ich bekomme immer die Meldung: Syntaxfehler: der eingegebene Wert "AUF" ist ungültig.
    Aber ich weiß, dass es gehen muss.
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    hast Du mal unter "Einstellungen" nachgesehen, auf was unter "Allgemein" der Wert "Mnemonik" steht? Steht der auf Deutsch? Sonst mußt Du das englische Gegenstück eingeben: OPN
    Bei mir war nach der Installation "International" eingestellt...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JSEngineering für den nützlichen Beitrag:
    manseluk (10.02.2015)
  6. #5
    31.07.2014
    Volltreffer!
    Ich dachte, wenn die Sprache auf International steht, würde er beides verstehen... englisch und deutsch... aye wieder was dazu gelernt!
    Tausend Dank!!!
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2015, 09:32
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.03.2013, 23:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 10:59
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
