Step 7 TIA V11 kaufen?!?
lirumdarum
Moin,
wir haben folgendes Problem:
Wir verwenden für unser Anlagenüberwachung S7 der 1200er Reihe. Das Programm wurden mit dem TIA Portal V11 von einer Fremdfirma erstellt. Das Programm sollte auf V13 hochgerüstet werden, damit wir einfache Programmierungen, bzw das aufspielen der Steuerung selber machen können. Leider lässt sich das Programm nicht hochrüsten (auch bei Siemens im Kundenservice hat es nicht geklappt). Wir benötigen daher die V11 um das Programm, für den Fall das eine S7 mal den Geist aufgibt, auf eine neue Steuerung aufzuspielen um nicht jedesmal die Fremdfirma einbinden zu müssen. Gibt es die Möglichkeit, die V11 noch irgendwo zu kaufen? Ich habe bisher nur eine gebrauchte Basic Version für 339€ gefunden...aber das ist ja teurer als die V13 Basic neu, da wird sich mein Chef mit Sicherheit Quer stellen...ansonsten habe ich nur Upgrades von V11 zu V13 gefunden, aber keine V11 zum installieren. Wäre für Tipps dankbar!
Gruß lirumdarum!
Wo scheitert es bei den hochrüsten ?
Mit hochrüsten meinst du das original Program mit v13 öffnen, nicht das der CPU für eine neuere Firmwareversion zu wechseln ?
Es soll möglich sein auch ältere Versionen in TIA v13 projektieren, nicht nur der meist aktuelle.
Z.B, ein 1212c DC/DC/DC 6ES7 212-1AD30-0XB0 kann in die Versionen 1.0, 2.0, 2.1 und 2.2 mit TIA v13 projektiert werden.
Genau, mit hochrüsten meine ich ein orginal Programm, welches mit der V11 geschrieben wurde, mit V13 zu öffnen.
Siemens hat ja viele Beispielprojekte mit V11 bzw V12 erstellt. Von denen lassen sich die meisten problemlos mit der TIA V13 öffnen. Bei einigen Projekten klappt dies aber nicht und das TIA Portal stürzt beim Versuch das Projekt zu öffnen ab. So auch bei diesem Projekt, welches wir für die Überwachung verwenden.
Da es selbst bei Siemens im Kundenservice nicht geklappt hat, wollen wir jetzt halt gucken ob es die V11 noch zu kaufen gibt und diese dann auf dem Sercive Laptop installieren.
Ich glaube du brauchst nicht v11 komplett neu zu kaufen.
Ich habe v11, v12 und v13 auf denselben PC, und mein TIA COMBO Lizenz freischaltet alle.
Du brauchst 'nur' das Installationsmedium für TIA v11.
Mal über den Zwischenweg V12 probiert?
Sonst könnte man ja auch versuchen, alles als Quellen zu exportieren und in einem neu angelegten Projekt zu importieren.
Als Ideen... ich weiß das das Fummelarbeit wäre...
"Nur" weil Siemens da mal wieder was verbummelt hat sollst du dir eine alte Version kaufen, die möglicherweise auf dem nächsten Rechner auch wieder nicht mehr läuft halte ich nicht für den richtigen Ansatz. Ich bin da eher bei JSEngineering. Lieber den Aufwand das Ding auf eine passende Version hochzuziehen als mit der alten Version rumzufummeln.
Problem wird sein dass er zum Exportieren auch wieder V11 braucht, oder?
Ist es nicht wirtschaftlicher das vorhandene Projekt von der Fremdfirma auf V13 hochrüsten zu lassen? Sicher sind da iwelche Verzweigungen oder Eingaben nicht für V13 geeignet? Wir haben Firmenintern alle Versionsupgrades mitgemacht und teilweise einige Projekte während der Planung umstellen müssen. Oftmals ist es aber mit ein paar Veränderungen möglich die Projekte hochzurüsten.
Bei Ersatz einer CPU muss dann auch noch deren FW-Version passen. Aktuelle 1200er mit FW 4.x lassen sich nur ab TIA V13 programmieren, ältere FW-Versionen kriegt man nur noch als Ersatzteil. Ist das Projekt dann hochgerüstet oder erweitert, kann man eventuell einige erneuerte oder verbesserte Funktionen (PWM, Profinet, ..) nicht auf einer alten CPU nutzen, wenn man noch eine vorrätig hatte.
Wäre ne Möglichkeit, wenn wir denn V12 hätten:ROFLMAO:, auch das müssten wir besorgen.
@Münchnerjunge: Die Fremdfirma hat es ebenfalls versucht, das einzige, was die machen könnten, wäre das Programm für V13 neu zu schreiben. Bzw mir von jedem Baustein Screenshots zu schicken und ich programmiere es denn. Da ich mich mit AWL bzw bei der 1200er SCL nicht wirklich auskenne, würde ich eventuelle Fehler aber nicht so einfach finden. Also auch eher unwirtschaftlich.
