Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Bitfolge (Array) in Dezimalzahl wandeln
  1. #21
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Zitat Zitat von TimeOUT Beitrag anzeigen
    Also das der SFC20 das so hinbekommt wusste ich nicht.
    Der bekommt das NICHT hin, Bits vertauschen kann der SFC20 nicht.
    In Deinem Beitrag #14 sehe ich nichts, was darauf hindeutet, daß Du auch noch Bits vertauschen wolltest.
    Dein Text und Dein Code suggerieren ein einfaches lineares Kopieren.
    (Warum hast Du eigentlich die Bits in falscher Reihenfolge?)
    Ich denke wenn ich den Wert 0x0C vorher um 4 nach links rotiere (sprich: die 4 niederwertigen mit den 4 höherwertigen Bits tauschen) und dann den SFC20 darauf anwende, dass mir der dann die richte Bitfolge generiert.
    Bist Du sicher, daß Du die 4 niederwertigen mit den 4 höherwertigen Bits tauschen mußt (0123_4567 --> 4567_0123)? Oder willst Du vielleicht die Bitreihenfolge komplett spiegeln (Reverse) (0123_4567 --> 7654_3210)?
    Deine Beispielzahl B#16#0C ist als Beispiel ziemlich ungeeignet, besser: wie soll ein B#16#29 nach dem Übertragen aussehen?
    Ist das so schwer, sich eindeutig auszudrücken? Ist das so schwer, uns ein paar grundlegende Informationen zu geben? z.B. wissen wir immer noch nicht, für welche CPU das ganze sein soll. Manche CPU lassen diese indirekten Zugriffe nicht zu ...
    Meine Glaskugel sagt:
    Du programmierst mit Step7 V5.x eine CPU S7-300/400
    Du hast im STAT eines FB
    * BYTE_CODE : ARRAY[0..5] OF BYTE
    * BIT_CODE : ARRAY[0..47] OF BOOL
    und willst das BYTE-Array BYTE_CODE in das BOOL-Array BIT_CODE umkopieren, wobei die Bits innerhalb jedes Bytes gespiegelt werden sollen.
    Nun, eine Kopierschleife aus dem Byte-Array in das Bit-Array könnte etwa so aussehen:
          L     P##BYTE_CODE
          T     #PTR_BYTE                   //Pointer auf Quellarray
          L     P##BIT_CODE
          T     #PTR_BIT                    //Pointer auf Zielarray
          L     6                           //Anzahl Bytes
    next: T     #SCHLEIFENCOUNTER
    // A) Bits 1:1 kopieren
          L     DIB [#PTR_BYTE]             //Quellbyte lesen
          T     DIB [#PTR_BIT]              //auf 8 Zielbits schreiben
    // B) oder Bits spiegeln/tauschen/...
    //    z.B. Bitwertigkeiten addieren
    //    oder Bits tauschen via Schieben und maskieren
    //    oder Code von Larry #10, oder ...
    //Pointer weiterstellen
          L     #PTR_BYTE                   //Pointer auf Quellarray
          L     P#1.0                       //1 Byte = 8 Bit weiterstellen
          +D
          T     #PTR_BYTE
          L     #PTR_BIT                    //Pointer auf Zielarray
          +D
          T     #PTR_BIT
          L     #SCHLEIFENCOUNTER
          LOOP  next
    (nicht getestet, nicht optimiert)
    Einen der Pointer (z.B. #PTR_BYTE) könnte man auch in AR1 behalten.
    Die Bits im Byte spiegeln siehe nächster Beitrag.
  2. #22
    922
    ... durch addieren der Bitwertigkeiten:
    // Bitwertigkeiten addieren
          LAR1  #PTR_BYTE                   //Pointer Quellbyte
          L     0                           //Addition mit 0 anfangen
          U     DIX [AR1,P#0.7]             //Quellbyte.7
          SPBN  Bit6
          +     1
    Bit6: U     DIX [AR1,P#0.6]             //Quellbyte.6
          SPBN  Bit5
          +     2
    Bit5: U     DIX [AR1,P#0.5]             //Quellbyte.5
          SPBN  Bit4
          +     4
    Bit4: U     DIX [AR1,P#0.4]             //Quellbyte.4
          SPBN  Bit3
          +     8
    Bit3: U     DIX [AR1,P#0.3]             //Quellbyte.3
          SPBN  Bit2
          +     16
    Bit2: U     DIX [AR1,P#0.2]             //Quellbyte.2
          SPBN  Bit1
          +     32
    Bit1: U     DIX [AR1,P#0.1]             //Quellbyte.1
          SPBN  Bit0
          +     64
    Bit0: U     DIX [AR1,P#0.0]             //Quellbyte.0
          SPBN  BitE
          +     128
    BitE: T     DIB [#PTR_BIT]              //auf 8 Zielbits schreiben
    ... durch paarweises vertauschen via Schieben und Maskieren:
    // Algorithmus:
    // n = (n&0xF0)>>4 | (n&0x0F)<<4;
    // n = (n&0xCC)>>2 | (n&0x33)<<2;
    // n = (n&0xAA)>>1 | (n&0x55)<<1;
          PUSH                              // Akku1 in Akku2 merken
          UW    W#16#F0                     // 7654....
          SRW   4                           // ....7654
          TAK                               // 76543210
          UW    W#16#F                      // ....3210
          SLW   4                           // 3210....
          OW                                // 32107654
          PUSH                              // Zwischenergebnis Akku1 in Akku2 merken
          UW    W#16#CC                     // 32..76..
          SRW   2                           // ..32..76
          TAK                               // 32107654
          UW    W#16#33                     // ..10..54
          SLW   2                           // 10..54..
          OW                                // 10325476
          UW    W#16#AA                     // 1.3.5.7.
          SRW   1                           // .1.3.5.7
          TAK                               // 10325476
          UW    W#16#55                     // .0.2.4.6
          SLW   1                           // 0.2.4.6.
          OW                                // 01234567
    siehe auch mal hier
    Zitieren Zitieren Bits in einem Byte spiegeln (Reverse)
  3. #23
    TimeOUT ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2012
    28
    Ich meinte damit, dass der SFC20 einzelne Bytes direkt in Bits "umwandeln" kann beim Kopieren. Hätte einen Fehlerwert erwartet..
    Mit der falschen Reihenfolge ist mir erst später aufgefallen.
    Die Bitreihenfolge soll so angeordnet sein, dass aus B#16#29 --> B#16#92 wird.
    Also es muss getauscht werden, sodass aus 0123_4567 --> 4567_0123 wird.
    Ich dachte das wäre aus meiner Signatur ersichtlich. Also ich habe arbeite mit Step7 V5.5 und einer CPU 414-3 PN/DP.
    Die Beiden Arrays sind im STAT des FB, das ist korrekt.
    Mit: * BYTE_CODE : ARRAY[0..5] OF BYTE
    B#16#29 wird gewandelt in B#16#92 und in den BIT_CODE umkopieren.
    Aber vielen Dank für die ausführlichen Beispiele.
    Ich setzte mich später nochmal ran.
    TimeOut
    Geändert von TimeOUT (18.02.2015 um 12:29 Uhr)
    Software:
    STEP 7 5.5 + SP4 + HF6
    TIA Portal V13 SP1 Update 4
    TwinCAT V3.1
    Hardware:
    S7-400 CPU 414-3 PN/DP
    CPU 1516-3 PN/DP
    CX5020-0110
  4. #24
    922
    In Deiner Signatur stehen 2 verschiedene CPUs ...
    also Nibbles tauschen
    // Nibbles tauschen
          SLW   4
          TAW
          RRD   4
          TAW
          RLD   4
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    TimeOUT (19.02.2015)
  6. #25
    922
    Idee
    Die Reihenfolge der Bits in einem Byte nibble-weise tauschen: 7654_3210 --> 3210_7654
    Das entspricht dem Tauschen von 2 BCD-Ziffern: B#16#29 --> B#16#92
    In C würde man schreiben: n = n>>4 | n<<4;
    Das kann man leicht in AWL übersetzen (braucht allerdings 2 Akkus):
          L     #myByte
    // C-like : n = n>>4 | n<<4;
          SRW   4                           // ....7654
          TAK                               // 76543210
          SLW   4                           // 3210....
          OW                                // 32107654
          T     #myByte
    Man kann auch nur mit Akku1 die Bits tauschen mit Schieben-/Rotieren-/Tauschen-Operationen. Da gibt es viele Varianten.
    (nur mit Schieben geht es nicht, es muß mindestens 1 Operation dabei sein, die die "hinteren" Bits nach "vorne" bringt: TAW, TAD oder RRD/RLD)
    // mein Favorit
          SLW   4                           // ........ ........ ....7654 3210....
          TAW                               // ........ ........ 3210.... ....7654
          RRD   4                           // 7654.... ........ ....3210 ........
          TAW                               // 7654.... ........ ........ ....3210
          RLD   4                           // ........ ........ ........ 32107654
    // oder
          SLD   12                          // ........ ....7654 3210.... ........
          TAD                               // ........ 3210.... ....7654 ........
          SRD   4                           // ........ ....3210 ........ 7654....
          TAW                               // ........ ....3210 7654.... ........
          SRD   12                          // ........ ........ ........ 32107654
    // oder
          RRD   4                           // 3210.... ........ ........ ....7654
          TAD                               // ....7654 ........ ........ 3210....
          RLD   12                          // ........ ....3210 ........ 7654....
    // Nibbles tauschen ala Rubik's Cube
          SLW   12                          // 3210.... ........ 7654.... ........
          SRD   12                          // ........ ....3210 ........ ....7654
          SLW   12                          // ........ ....3210 7654.... ........
    Zitieren Zitieren AWL: Nibbles in einem Byte tauschen
  7. #26
    25.01.2012
    28
    @PN/DP: Vielen Dank für deine Tipps.
    // Nibbles tauschen
          SLW   4
          TAW
          RRD   4
          TAW
          RLD   4
    Habe ich probiert. Das Tauschen der Nibbles hat auch super funktioniert. Allerdings hat er mir dann die einzelnen Bits trotzdem wieder richtig (Also für meine Weiterverarbeitung "falsch")-herum in das BIT_CODE Array kopiert.
    Daraufhin habe ich nochmal selbst ein wenig Code erzeugt und so tut er jetzt wie er tun soll.
          L     0
          T     #SCHLEIFENCOUNTER
          L     128
          T     #ZWISCHENWERT_BIT_INT
          L     P##BYTE_CODE                //Erzeuge Quell-Pointer
          T     #PTR_BYTE
          L     P##BIT_CODE                 // Erzeuge Ziel-Pointer
          T     #PTR_BIT
    _1:   L     DIB [#PTR_BYTE]
          L     #ZWISCHENWERT_BIT_INT
          UW
          ==I                               // Prüfe auf Bitwertigkeit
          =     DIX [#PTR_BIT]
          LAR1  #PTR_BIT                    // Pointer weiterstellen
          +AR1  P#0.1
          TAR1  #PTR_BIT
          L     #ZWISCHENWERT_BIT_INT       // Bit-Wert verringern
          SRW   1
          L     0
          ==I
          SPBN  _1
          L     #SCHLEIFENCOUNTER
          L     1
          +I
          T     #SCHLEIFENCOUNTER
          LAR1  #PTR_BYTE                   // Pointer weiterstellen
          +AR1  P#1.0
          TAR1  #PTR_BYTE
          L     128                         // Neues Byte --> Bitwert neu initialisieren
          L     #SCHLEIFENCOUNTER
          L     6
          ==I
          SPBN  _1
    Es geht bestimmt noch schöner und schneller, aber so genügt mir das erst mal
    Vielen Dank an alle
    TimeOut
    Software:
    TwinCAT V3.1
    Hardware:
    CPU 1516-3 PN/DP
    CX5020-0110
  8. #27
    922
    Kurz überflogen... irgendwie tut Dein Code nicht das was Du erklärt hast was Du wolltest. Wo tauschst Du nun die Nibbles?
  1. Dezimalzahl stellenweise nach Array kopieren
    Von MrChipsy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.02.2015, 11:28
  2. Step 7 Array in string wandeln mit scl v5.5
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2014, 12:12
  3. Integer in Char Array wandeln ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 15:26
  4. DB in Dezimalzahl
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 15:20
  5. Array Bereich in SCL in String wandeln
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 12:47
