Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Var_Temp Deklaration wird bereite absolut (L-Bereich) verwendet
    29.03.2010
    7
    ich habe folgendes Problem.
    Bei einem, nicht von mir erstellten Baustein (FC), soll ich ein paar Änderungen durchführen. Ich wollte eine neue Temp Variable (16.3 Bool) da die letzte Kommentierte Bool Variable die 16.2 ist anlegen. Hierbei bekam ich dann die Meldung "Var_Temp Deklaration wird bereits absolut (L-Bereich) verwendet". Ich habe den Baustein, ist in FUP, durchgesehen diese Variable, müsste ja Unbeschriftet sein, nicht gefunden. Wenn ich 16.3 anlege und "gehe zur Verwendungsstelle" bekomme ich die Meldung nicht gefunden.
    Welche Möglichkeit habe ich noch diese Variable zu finden.
    Step 7 V5.5+SP2. CPU416
    Vielen Dank im voraus.
    Trunschka
    Zitieren Zitieren Var_Temp Deklaration wird bereite absolut (L-Bereich) verwendet
    30.08.2003
    30
    solche Meldungen kommen wenn man zB einen in KOP/FUP erstellten Baustein auf AWL umschaltet und dort TEMP-Variablen einfügt. Der Editor nutzt in KOP/FUP undeklarierte TEMPs für die grafische Darstellung. Was passiert wenn du vor der Änderung in KOP/FUP umschaltest und nochmal speicherst?
    André
    www.raeppel.de
    29.03.2010
    7
    Hallo André
    der Ansicht ist in FUP.
    Trunschka
    Naja ... das , was André da schreibt kann ja auch anders herum passiert sein - in AWL-Ansicht etwas hinein-gebastelt ...
    Ist ein Baustein auf KOP/FUP erstellt dann darf man weitere Temp's auch nur in der Ansicht einfügen ...
    Anders wird es wohl nicht gewesen sein ...
    29.03.2010
    7
    Danke für den Hinweis.
    Bei Ansicht AWL werden die Temp Variablen angezeigt und zwar bei FC aufrufen.
    U
    = L16.3
    BLD
    Die Hilfe sagt dazu aus das diese Automatisch erzeugt wird.
    Somit weiß ich wenigstens woher die Meldung kommt.
    Trunschka
  1. Visualisierung: Bewegung absolut
    Von RoterStern im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.08.2015, 08:54
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 12:12
  3. Variable wird nicht verwendet.
    Von Dimon86 im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 08:53
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 19:53
  5. Bausteinordner symbolisch/absolut
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 10:45
