Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: SPS abgeschossen? CPU defekt?
  1. #31
    FariMC ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2015
    Hallo alle zusammen!
    Freudige Nachrichten! Es lag tatsächlich am PNOZ!
    Dieser hat zwar geschaltet und auf 24 auch Spannung gehabt, welche aber immer zusammengebrochen ist, sobald man die Ausgänge nutzen wollte.
    Danke für eure Hilfe!
  2. #32
    25.12.2013
    Schön zu hören das du den Fehler gefunden hast. Wie hast du den Fehler gefunden?
    MfG Hannes
  3. #33
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    285
    Erhielt 260 Danke für 234 Beiträge
    Da hat der PNOZ wohl schon häufiger auf einen fetten Kurzschluss geschalten (kann in der Ausbildung schonmal passieren). Benutzt Ihr keine Steuersicherungen? Zumindest dieser Fehler lässt sich beim Verdrahtungstest ganz gut mit dem Durchgangsprüfer detektieren.
  4. #34
    11.02.2015
    Ich hatte den Rat befolgt mal Klemme 23/24 zu brücken und dann hatte ich die Freigabe erhalten bzw die Ausgänge waren aktiviert. Haben dann mal die Klemme 24 während des normalen Betriebes gemessen aber da brach die Spannung ein. Doch, haben ne B6 Sicherung dafür verbaut aber hat nicht ausgelöst.. Naja läuft alles wieder hatten nämlich noch einen hier rumfliegen
  5. #35
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Richtig. Die Schaltung ist zu 1001% richtig verdrahtet. Habe dies wie gesagt mehrmals kontrolliert.
    Mich würde auch interessieren wie ihr den Fehler gefunden habt. Durftest du jetzt endlich einen Spannungsprüfer nehmen? Hat dein Ausbilder was daraus gelernt. Den Fehler hätte der gute Mann innerhalb von Minuten finden müssen.
    Insofern war es wahrscheinlich für alle lehrreich
    a) Schaltkasten prüfen ohne Spannungsmessgerät -> Blödsinn
    b) Fehlersuche langsam und Schritt für Schritt ausführen.
    c) sich nicht zu sehr auf eine Sache versteifen.
    (Die Elektriker sagen immer die Steuerung ist hin, und die Programmierer dass die Elektrik was hat)
    Doch verwenden sie, im Plan ist ne 4A Sicherung drin [EDIT]B6 verwendet[/EDIT].
    Das ein Standard 6A LS-Automat nutzlos sein kann wenn das Netzteil in den Kurzschluss-Pulsbetrieb geht, das hätten wir damit gleich mit gelernt.
    ... or maybe using TIA!
  6. #36
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    schön, dass der Fehler gefunden wurde.
    Nebenbei noch ein Tipp für die Praxis:
    die SPS-Baugruppen nur von einer Seite aus verdrahten (idealerweise von unten).
    Dann kann man auch mal die Baugruppe tauschen, ohne die Verdrahtung aus den Kanälen zu reißen.
    Und viel Erfolg für die Prüfung.
    Geändert von hub (17.02.2015 um 11:01 Uhr)
  7. #37
    03.04.2008
    237
    Jetzt hast du gelernt, systematisch Fehler zu suchen.
    Aber wegen PNOZ:
    Das war relativ schnell mein Verdacht.
    Es wird dir immer wieder in deinem Beruf begegnen, dass man oft das Nahe nicht sieht, weil man in die Ferne schaut.
    Da bist du aber nicht allein, das geschieht anderen auch immer wieder.
    bike
    --Martin Fowler
  8. #38
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Viele lassen sich durch die digitalen Meßgeräte verarschen. Mit etwas Last prüfen ist in vielen Fällen ratsam.
  1. Step 5 CPU mit MUX II abgeschossen ?!
    Von Hucky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2015, 10:25
  2. S7 CPU defekt
    Von K.Krah im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 11:56
  3. CPU 313C defekt suche Ersatzteile
    Von blackknights im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 18:03
  4. SPS defekt
    Von Schnu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:39
  5. S5: Cpu 942 Defekt?
    Von v-max-67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 21:12
