Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Datenbausteine sichern
    20.05.2009
    63930 Neunkirchen
    4
    Hallo SPS-freak1,
    es gibt auch noch eine andere Alternative: "MJH-Software BUDdy for S7".
    Kommt halt auch darauf an, ob es für eine einzelne Anwendung ist oder serienmässig eingesetzt werden soll. Die Kosten sind eigentlich unerheblich, das ACCON kostet 200 Euro, der BUDdy 100 Euro.
    Auf der Internet-Seite der jeweiligen Hersteller findet man eigentlich alle Informationen und die geben auch beide kopetente Auskunft wenn man etwas fragt.
    SPS-freak1 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2010
    15
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Guten abend,
    Eigentlich, stand jetzt, ist es nur eine einmalige Angelegenheit, weil der Kunde das gerne so hätte. Ich werde mir die Sachen am Montag mal genauer ansehen und dann entscheiden wie ich weiter verfahre. Aber vielen Dank schon mal für die vielen Vorschläge
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Wer programmiert denn die SPS? Eine einmalige oder gelegentliche Sicherung der DB-Aktualwerte kann man auch ganz einfach mit dem Simatic Manager machen. Das zurückladen nur der DB sowie ein komplett-AG-Abzug sollte zum Standard-Können des Programmierers gehören.
    19.10.2010
    15
    Programmieren werde ich sie. Die aktualwerte zu sichern stellt mich auch vor keine große herraudforderung. Der Kunde möchte einfach die Aktualwerte unserer vier Maschinen zentral auf einem PC sichern können und zur Not diese auch wieder herstellen können.
  5. #15
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von Sven Rothenpieler Beitrag anzeigen
    Wenn es sich um eine S7-300/400 handelt, kannst du dir ja mal ACCON-S7-Backup anschauen. Das macht genau das, was du (scheinbar) vorhast
    Ich wollte mal die Demo installieren. Bekomme aber nur Fehlermeldungen. (zu wenig Speicherplatz, konnte das Verzeichnis nicht öffnen usw.)
    Windows 7 pro. 64 bit
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die aktuelle Version ist unter Win 7 64 Bit getestet und freigegeben. Am besten direkt an unseren Support unter 07171-916-112 wenden.
    Treten die Fehlermeldungen beim Installieren, beim Starten oder beim Backup auf?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #17
    17.06.2003
    478
    Danke erst mal für Ihre Reaktion. fehlermeldung kommt bereits bei der Installation. Weiterhin habe ich ncht gefunden was man mit der DEMO testen kann.
  8. #18
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    die Fehlermeldung deutet auf ein Zugriffs- bzw. Ausführungsproblem des Installationsprogramm hin.
    Bitte führen sie die Installation als Administrator durch und stellen Sie sicher dass sie Zugriff auf das angegebene Verzeichnis haben und versuchen Sie es nochmal.
    Die Demoversion von ACCON-S7-Backup hat folgende Einschränkung gegenüber einer Vollversion:
    Beim Backup/Restore jedes Bausteins, kommt eine Demomeldung.
    VG Hanns-Joerg Renschler
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  9. #19
    17.06.2003
    478
    Danke,
    bin als Anministrator angemeldet. Habe das Verzeichnis jetzt mal per Hand erstellt. Komme aber nur 2 Schritte weiter. Irgendwie hängt es schon mit Rechten zusammen (oder evtl. weil auf dem Pc auch XP-Modus installiert ist ?)
  10. #20
    24.03.2006
    4
    bei der Meldung zur UNWISE.INI sieht der Pfad seltsam aus. Zumindest steht im Dialog des Setups das Verzeichnis "ACCON-S7-Backup" zweimal drin (C:\..\DELTALOGIC\ACCON-S7-Backup\ACCON-S7-Backup).
    Wie auch immer. Es scheint aber ein Zugriffsproblem zu sein. Warum kann ich im Moment nicht sagen.
    Was man immer probieren kann, ist die Installation in einem anderen Kompatibilitätsmodus (z.B. XP,...).
    Das "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" über die rechte Maustaste bietet sich hier an (Siehe Anhang)
    Wenn das nichts hilft kann man auch mal ein Installationsverzeichnis ausserhalb des "Programme"-Ordners versuchen.
    Schön ist das jedoch nicht.
    Support Team
  1. Step 7 UDT Datenbausteine in Global Datenbausteine umwandeln
    Von Vogelfrei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2013, 00:18
  2. Step 7 Datenbausteine
    Von holex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 20:37
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 00:27
  4. datenbausteine
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 20:47
  5. Datenbausteine sichern CPU414-2
    Von Keek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 21:25
