Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Datenbausteine sichern
  1. #21
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Programminstallation ist jetzt gelungen. Bringt das Programm den Treiber für CP5512 mit ? Wie kann ich die Schnittstelle einstellen bzw. installieren ?
  2. #22
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Die Siemens-Kartentreiber müssen vorhanden und installiert sein. Die Karte wird mit dem Programm "PG-PC-Schnittstelle einstellen" konfiguriert und testen. Danach mittels AGLink40_Config das Gerät auf "S7-PC/CP" einstellen und den entsprechenden Zugangspunkt auswählen (in der Regel S7Online). Danach über den Reiter "Test" prüfen, ob alles richtig parametriert ist und die SPS gefunden wird. Jetzt muss ACCON-S7-BackUp funktionieren.
    Noch eine Frage: was war das Problem bei der Installation?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (20.02.2015)
  4. #23
    24.03.2006
    4
    Erhielt 75 Danke für 60 Beiträge
    im S7-Backup unter Menüpunkt Optionen > Online Einstellungen... können sie als "Gerät 0" den Gerätetyp "S7-PC/CP" wählen, können sie die Geräte der Siemens PG/PC-Schnittstelle auswählen. So lässt sich z.B. die CP5512 verwenden, die Siemens PG/PC-Schnittstelle bzw. die Gerätetreiber müssen dazu auf dem PC vorhanden sein.
    Mit diversen Siemens Software-Paketen wird die PG/PC-Schnittstelle mitinstalliert.
    VG Hanns-Joerg Renschler
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu DELTALOGIC Support für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (20.02.2015)
  6. #24
    17.06.2003
    482
    das Problem war das ich obwohl ich als Administrator angemeldet war trotzden keine kompletten Administratorrechte hatte. War für mich neu, da ich erst vor kurzer Zeit auf Windows 7 umgestiegen bin. (Stichwort: net user administrator /active:yes).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rudi für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (21.02.2015)
  8. #25
    17.06.2003
    482
    Genügt dafür eine STEP7-Installation ohne Authorisierung ?
  9. #26
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Ja.
    Rudi (20.02.2015)
  1. Step 7 UDT Datenbausteine in Global Datenbausteine umwandeln
    Von Vogelfrei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2013, 00:18
  2. Step 7 Datenbausteine
    Von holex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 20:37
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 00:27
  4. datenbausteine
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 20:47
  5. Datenbausteine sichern CPU414-2
    Von Keek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 21:25
