Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rampe über Analogwerte vorgeben
    13.10.2011
    Hallo SPS Freunde,
    habe wiedermal ein Problem auf einer Baustelle.
    Habe ein Hydrauliktor welches ich über eine Analogkarte (4mA - 20mA) steuern muss. Das Tor verfügt über 4 Beros (Tor auf / Tor auf langsam / Tor zu / Tor zu langsam). Aktuell habe ich die Werte hart reingeschrieben, allerdings ruckelt sich das Tor zu bzw. auf, weil die nötige Rampe fehlt.
    d.h Tor auf schnell = 20 mA
    Tor auf langsam = 16mA
    Tor keine Bewegung = 12mA
    Tor zu langsam = 10 mA
    Tor zu schnell= 4 mA
    Will dieses ruckelt des Tores wegbekommen.
    Hab Ihr eine Idee, wie man es am besten gestalten könnte ?
    Zitieren Zitieren Rampe über Analogwerte vorgeben
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hast du auch ein Analog Stellungsrückmeldung ?
    So eine Regelung setzen wir um mit ein PI-Stellungsregler (Selbstgebaute P Regler mit Intergrator).
    Am Ausgang des Reglers wird dann 50% (12mA) drauf addiert.
    Das wird dann an den E/H Wandler ausgegeben.
    Bram
    wenn du für deine Rampenbildung eine sinnvolle Zeit festlegen kannst (>= 500 ms) und wenn du mit SCL etwas anfangen kannst dann könnte ich dir dazu einen Baustein posten, den ich für etwas Ähnliches mal erstellt habe ...
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge
    Ich würde mal den Hydrauliker deines Vertrauens zu Rate ziehen. Ich erlebe oft dass man bei ruckelnder Hydraulik steuerungsmäßig eher wenig machen kann da sich das System intern "unvorteilhaft" verhält. In dem Fall hilft meistens die Flüße richtig zu drosseln.
    Regards NRNT
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Wenn gedrosselt ist setzen wir das I-Anteil außer kraft. Sonnst mach das der Integrator.
    Bram
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Führe das Ausgangssignal über ein PT1 oder besser über ein PT2-Glied. Damit bekommst du saubere und stoßfreie Übergänge hin. Beispiele zu PT1-Gliedern müssten hier im Forum zu finden sein. Für ein PT2-Glied kannst du zwei PT1-Glieder in Reihe schalten.
    Henry Ford
  1. Rampe über Zeitstempel generieren
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 13:06
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 17:08
  3. Regelventil in Startstellung fahren über Rampe
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 11:24
  4. Analogwerte über Tixi Modem loggen
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 09:27
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 10:59
