Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: SFB4 im FB verwenden
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    ich wollte gerne in einem FB (AWL) mehrere Timer verwenden. Nun könnte man das ja wie folgt machen:
    T1-T4 als Datentyp "Time" deklarieren.
    Frage mich nur gerade, ob es nicht eleganter wäre hier immer einen SFB4 zu verwenden?
    Im Grunde werden im FB in den vier Netzwerken je ein Timer geladen. Diese Timer sollen dann in einer FC ausgewertet werden und bei Ablauf einen Ausgang schalten.
    Komme da aber nicht mit der Deklaration zurecht, es gibt hier ja nicht die Möglichkeit SFB4 als Datentyp auszuwählen.
    Und müsste ich die SFB4's dann als IN_OUT deklarieren?
    Lieben Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren SFB4 im FB verwenden
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Du kannst aber SFB4 als Datentyp eintippen.
    Dann tippst du "Call <Instanzname>" ins AWL-Netzwerk ein und drückst auf Enter.
    Sonst noch ne Möglichkeit für FUP. SFB4 reinziehn, Rechtklick drauf, Ändern in Multiinstanz, Namen vergeben. Dann fügt Step7 die Instanz selbst ins STAT ein.
    Geändert von RONIN (12.02.2015 um 14:43 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Tuffi (12.02.2015)
    05.06.2012
    13
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo spirit.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, brauchst du doch nur einen Multiinstanzfähigen FB anlegen, dort im 'STAT' Bereich den SFB4 anlegen und diesen dann auf einer Leerbox (Alt+F9) verschalten, oder?
    Gruß,
    Tuffi
    05.06.2012
    13
    Da war RONIN schneller.
    Danke für den Hinweis mit rein ziehen und rechts klick. Das wusste ich so auch noch nicht.
  6. #5
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Zitat Zitat von Tuffi Beitrag anzeigen
    Hallo spirit.
    Gruß,
    Tuffi
    Danke Tuffi,
    also es soll so aussehen:
    In einem FB sind mehrere Timer programmiert --> SFB4
    In einer FC werden diese Timer dann ausgwertet; d.h. wenn ein Timer abgelaufen ist, dann schaltet z.B. ein Ausgang.
    Bei deinem Vorschlag kann ich aber doch nicht mit einer FC arbeiten, oder?
    @RONIN:
    Wenn ich SFB4 einfach als Datentyp eintippe, so erscheint TON rot!
    LG
    spirit
  7. #6
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Hast du den auch denn auch den SFB4 aus der Standard-Library in deinen Bausteinordner eingefügt?
    Wo versuchst du denn die Timer zu deklarieren? FB-STAT.
    Aus deiner Beischreibung werde ich auch nicht schlau.
    Sind deine Timer-Instanzen also im FB als Multinstanz programmiert und im FC willst du nur den Ausgang davon haben?
    Versuchst du grad im FC eine SFB4-Instanz zu deklarieren?
    Geändert von RONIN (12.02.2015 um 15:47 Uhr)
  8. #7
    03.04.2008
    237
    ich weiß jetzt wie meist nict in welcher Sprache du programmierst.
    Wenn du in FUP oder AWL schreibst:
    SFB aus der Biliothek einfügen.
    Dann wird nach dem DB gefragt wird, rechte Maustaste und eine eindeutigen Namen vergeben.
    Der wird dann oben als Strukt eingefügt.
    Also so bei allen Multiinstanzen.
    Aber "F1" hilft auch bei diesem Problem?
    bike
    --Martin Fowler
  9. #8
    05.06.2012
    13
    @spirit
    Entweder schaltest du den Ausgang direkt im Aufrufenden FB, indem du am jeweiligen Timer an 'Q' deine Ausgänge hängst,
    oder du legst die Ausgänge auf Merker und diese verwendest du dann in deinem FC,
    oder du greifst direkt auf den Instanz DB des Aufrufenden FBs drauf zu:
  10. #9
    23.07.2009
    Österreich
    452
    @Tuffi. Man könnte dem FB-IDB aber auch einen symbolischen Namen verpassen.
    Dann gehts auch mit "U IDB-Name.TON". Direkte Instanzdatenzugriffe sind aber Geschmackssache...
  11. #10
    05.06.2012
    13
    Natürlich.
    Aber ich gehe davon aus, das spirit mit dem kram noch nichts zu tun hatte, und da finde ich es zur Veranschaulichung einfacher, es erst mal 'nackt' zu zeigen.
    Wo wir gerade schon dabei sind, kann man die Sache auch so aufzäumen, wenn man nicht auf den I-DB zugreifen möchte:
    edit: natürlich auf 'A' schreiben!
    Geändert von Tuffi (12.02.2015 um 16:00 Uhr)
  1. Step 7 SFB4 im Fb benutzen
    Von chg1988 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2014, 20:07
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2012, 14:32
  3. Was macht SFB4 wenn PT=0?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 22:52
  4. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  5. ARRAY of SFB4 ...?
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 09:59
