Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PG 730 und Software
    12.02.2015
    habe mir ein PG 730 zugelegt und komme mit der Software nicht zurecht.
    Laut Manual sollte das Programm für die S5 Programmierung direkt starten.
    Tut es aber nicht.
    DOS ist auch nicht meine Stärke.
    Auf C: sehe ich jetzt Subdir SIMATIC,SINEC,STEP5
    Gehe ich jetzt auf STEP5 sehe ich 2 Dir S5_com und dies ist leer und S5_ST dort sehe ich Dateien mit dat,cmd,ini,ver usw endend.
    Wo aber steige ich in die S5 Programmierung ein wie starte ich das Programm?????
    Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren PG 730 und Software
    03.04.2008
    237
    Hat das noch DOS oder schon CP/M?
    Wenn es die DOS Version ist, dann musst du nach einer S5.bat suchen.
    Die ist meist direkt zu finden, wenn du das PG läuft und du am Prompt c:\ den befehl dir eingibts.
    bike
    --Martin Fowler
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn man ein Siemens PG kauft, geht Siemens davon aus das man es nur für Siemens SPS'en brauchen will.
    Es war so, das ab werk wurde in autoexec.bat das Pfad für STEP5 spezifiziert, und danach STEP5 aufgerufen.
    Die meisten haben dies in autoexec.bat gelöscht oder ge-REM't und dann selber nach bedarf STEP5 gestartet.
    edit: Viel Spass mit MS-DOS und STEP5 !
    Jesper M. Pedersen
    03.04.2008
    237
    Also mir ist DOS / CPM lieber als Win 8.x
    bike
    --Martin Fowler
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Ist die Soft überhaupt installiert?
    Warum kauft man sich solch ein Rechner und möchte mit S5 arbeiten wenn man nicht mal unter MS-Dos mal schauen kann was in den Verzeichnissen ist ?
    Das Teil ist bestimmt von 199x ... Das sollte man sich schon Gedanken darüber machen, was dort State of the art war!
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    was passiert, wenn du S5 eintippst ?
    gibt es eine *.exe in einem Verzeichnis ?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bei v6.x sieht die s5.bat so aus
    @ECHO OFF
    REM S5.BAT fuer STEP 5/ST (MS Windows95), V 6.65 Stand: 2/97 Basis-Disk
    SET APPEND=C:\STEP5\S5_ST;
    C:
    CD \S5_DATEN\DEFAULT
    @ECHO ON
    @C:\STEP5\S5_ST\S5KXS01X.COM
    SET APPEND=
    @ECHO ON
    der eprontreiber s5autoex.bat
    @ECHO OFF
    REM S5AUTOEX.BAT fuer STEP 5/ST , V 6.65 Stand: 2/97 Basis-Disk
    REM TREIBER-INSTALLATION FUER EPROM,H1,L2
    LH C:\STEP5\S5_ST\SIM_730.EXE iv
    if not errorlevel 2 goto AfterEprom
    ECHO Error by loading EPROM driver
    pause
    :AfterEprom
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo BKOS
    Ich würde hier den einfachen Weg gehen und S5 für Windows nehmen. Ist für den Mausorierten Nutzer wesentlich einfacher.
    Gruß und noch eine glückselige Fasnet
    Guste
  1. Modem an Wago 730-881 Tastenton auswerten
    Von BadTaste im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.06.2012, 15:26
  2. Biete Sinumerik 840D SL NCU 730.2
    Von 2010berlin@gmx.net im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 18:14
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 13:21
  4. Hallo brauche Hilfe zu PG 730
    Von kleinz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 13:15
  5. PG 730 welche Festplatte
    Von jumbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 16:46
