Step 5 Analogwert PT100 in 100U CPU103
Vulturef
wie viele melde ich mich weil ich ein Problem habe.
Ich habe eine S5 100U CPU103 über eine CP541 mit einer S7 315er CPU gekoppelt.
Jetzt möchte ich in der S5 mit einem PT100 auf eine 6ES5 464-8MF11 auf SP0 CH0 eine Temperatur messen, an die S7 übertragen und an einem TP angezeigt bekommen.
Die Analogwertverarbeitung in der S7 mit PT100 auf 6ES7 331-7KF02-0AB0 funktioniert.
Versucht habe ich das EW64 an die S7 zu übertragen um dann dort wie schon funktionierende Temperaturmessungen zu verarbeiten. Erfolglos
Bei der Beobachtung der Bits in den zwei Wörtern konnte ich keinen Zusammenhang in der Wortbelegung bei der S5 Messung mit einer S7 Messung erkennen.
Kennt einer die Bitbelegung in der S5 Welt und zum Vergleich auch in der S7 Welt.
Laut Handbuch haben beide BG 12 Bit +VZ. Die S5 hat noch 3 Status Bit. In der S7 werden diese 3 Bit nicht benutzt.
Ich versuche noch mit ein paar Festwiderständen der Bitfolge auf die Spur zu kommen. Mal schauen was ich rausfinde.
Wenn einer eine Erklärung hat ist mir das natürlich auch recht.
Ich hab aktuell die Unterlagen nicht zur Hand. Soweit ich noch weiß ist in der S5 115U der Analogwert auf
Bit 3-15. D.h. das EW erst mal mit SRW3 um 3 Bit schieben. Der sich ergebende Wert ist dann 0-2048
bzw. bei 4-20mA war es 512-2560 (hier 512 abziehen, dann passt es).
Ob es in der 100U ebenso ist weiß ich nicht. Aber vielleicht hilft es Dir schon mal weiter.
In der S7 sind die Werte auf 0-27648 normiert (bzw. C° x 10 bei Pt100).
Bei negativen Werten (z.B. bei Spannungsmessung) geht der Wert dann entsprechend ins Minus.
Hierbei in der S5 aufpassen, da mussten die drei verschobenen Bits auf die leeren, oberen Bits kopiert
werden damit das Vorzeichen korrekt gebildet wird.
Schönen Dank,
das verschieben hatte ich schon in einem anderen Beitrag gelesen.
Wenn ich mir die Eingänge in der S5 ansehe verhalten die sich nicht wie die Eingänge in der S7
Wir in der S5 ein anderes Format als in der S7 verwendet?
Ich denke ich habs.
In der S5 wir eine 12 Bit breite unipolare Dualzahl von 0-2048 im EW dargestellt.
In der S7 wir eine 12 Bit breite bipolare Dualzahl im EW dargestellt.
Die Eingangswörter können so nicht identisch sein.
Das EW der S5 habe ich um drei Stellen verschoben und im FB der S7 eingelesen. Die unterschiedliche Darstellung konnte ich durch verändern
des Normierungsbereich anpassen.
habe eine PT100 Karte über eine ET200U per DP an einer 300er hängen. Muß ich das EW auch so wie oben beschrieben bearbeiten ?
Vielen Dank schon im voraus!
