Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme Verbindung 1212C mit 3 x KTP400
    09.11.2007
    52
    habe die Betreff genannten Komponenten über Ethernet miteinander verbunden und Projektiert (TIA V12). Funktioniert auch alles sehr gut,
    nur wenn ich was am Programm ändere und in die SPS einspiele verliert er die Verbindung zu allen KTP400. Helfen tut danach nur ein neustart der SPS oder "Programm ind Gerät laden und zurücksetzen". Kennt jemand dieses Verhalten?
    Gruß NSN
    Zitieren Zitieren Probleme Verbindung 1212C mit 3 x KTP400
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Kann es sein, daß durch die Programmänderungen die Symbole in der CPU ungültig werden (zumindest temporär) und deshalb auch die Panele geladen werden müssen oder müssten? Tritt das Verhalten bei jeder Programmänderung auf?
    Eigentlich ist das ja umgekehrt: nicht die 1212C verliert die Verbindungen zu den KTP400, sondern die KTP400 verlieren die Verbindung zur 1212C. Reicht es vielleicht auch, nur auf den KTP die Runtime neu zu starten? Oder kann man womöglich irgendwo was einstellen?
    (PS: ich kenne das Verhalten nicht, weil ich TIA und die KTP kaum kenne)
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    52
    Das Verhalten tritt bei jeder Programmänderung auf, also ohne neue Symbole. Muss dann wirklich die SPS neu starten, also Spannung weg oder wie gesagt "Programm in das Gerät laden und zurücksetzen"
    Das neu starten der Panels bringt nichts, das habe ich auch probiert.
    Gruß NSN
    09.11.2007
    52
    Habe heute aufgrund neuer Hardware auf TIA13 hochrüsten müssen. Jetzt tritt der Fehler mit den KTP und der 1212C nicht mehr auf.
    Dies nur zur Info.
    NSN
  1. S7-1212C an KTP400 Mono Meldungen
    Von Ulle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 14:48
  2. Probleme mit Verbindung zu TP177
    Von Jusch im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 12:22
  3. Probleme mit Eingabe KTP400
    Von sale88 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 07:41
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 07:23
  5. Probleme mit ISO on TCP Verbindung
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 22:26
