Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7 nach TIA
    04.10.2010
    191
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Vielleicht eine dumme Frage, und wenns sein muss steck ich auch Spott dafür ein.
    Ich habe nur eine Test CPU.
    Wenn ich auf die ein in TIA erstelltes Programm lade, kann ich sie danach wieder löschen und ein S7-Programm drauf spielen.
    Ich habe die Befürchtung, dass sie dann TIA verseucht ist. Und lieber vorher fragen, bevor nacher dumm da stehen.
    Wenn das so ist, könnte man doch 2 MMCs benutzen oder?
    C7
    Wer mir hilft, bekommt auch ein Danke
    Zitieren Zitieren S7 nach TIA
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Sollte klappen, hab ich zwar noch nicht probiert, aber wieso sollte es nicht gehen?
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Geht Problemlos. Wir haben hier im Forum z.B. schon öfters von TIA komplierten SCL-Code auf die 300er geladen und dann wieder mit Step7 als AWL raus um Compilerfehler aufzudecken.
    TIA ist nunmal eine Krankheit, daher ist die Angst vor Ansteckung nicht unberechtigt.
    ... or maybe using TIA!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    C7633 (13.02.2015)
    C7633 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.10.2010
    191
    Bei uns auf der Firmentoilette steht so ein Handdesinfektionsmittel. Meinst Du es hilft, wenn ich das über die Steuerung kippe?
  6. #5
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Wichtig!
    Nicht nur über die SPS, auch das PG, der gesamte Prüfaufbau, ev. auch ein Verteiler im Feld muss gründlich desinfiziert werden.
    Nicht vergessen alle Switch, LWL, Profinetkabel, am besten mit Desinfektionsmittel durchspülen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    Elchbulle (13.02.2015)
  8. #6
    04.10.2010
    191
    Zitat Zitat von winnman Beitrag anzeigen
    Wichtig!
    Du meinst also so etwas?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Cleaning_in_Place
  9. #7
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Genau! Am besten hiermit.
    Ich weiß allerdings nicht ob "Desinfizieren" hier der richtige Begriff ist... ich glaub wir sprechen von Dekontamination.
    Lass da lieber mal die Profis ran!
  1. TIA Bibliothek von 5.5 Nach TIA V13
    Von blimaa im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 08:42
  2. TIA Programm von TIA nach Step 7 migrieren
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 19:16
  3. TIA Problem nach TIA Update
    Von Berger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2014, 13:47
  4. Migration Fehler nach TIA V11
    Von HarryH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2013, 06:02
  5. Baustein von TIA nach 5.5
    Von Schibi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2012, 16:56
