Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Simatic Microbox 427c - Austretende Flüssigkeit durch Hitze
    13.02.2015
    wir setzen seit mehren Jahren erfolgreich einen modifizierten IPC 427 c ein.
    Erstmalig ist folgendes Problem aufgetreten: An der Rückseite ist eine klebrige Masse augetreten ! Die Vermutung : Durch intensive Erwärmung dünstet aus dem Netzteilbereich ein flüchtiger Stoff aus, der zusammen mit der warmen aufsteigenden Luft nach außen transportiert wird und dann am kühlen Gehäuse kondensiert und dort einen Schmierfilm hinterlässt.
    Ist anderen Usern dieses Problem bekannt ? Wenn ja, was wurde getan um das Problem zu lösen ?
    Dabei würde ich gern bei der Microbox bleiben.
    Besten Dank
    Zitieren Zitieren Simatic Microbox 427c - Austretende Flüssigkeit durch Hitze
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Wir haben viele Anlagen mit PC420, PC427B und IPC427C. Einen solchen Fall von Inkontinenz hatten wir noch nie. Was ist denn an dem IPC427C modifiziert?
    Henry Ford
    15.01.2005
    321
    Aus langjähriger Erfahrung würde ich sagen, das sich da ein Kondensator bzw. dessen Elektrolyt selbstständig gemacht hat.
    Aus ebenso langjähriger Erfahrung würde ich zwischenzeitlich die Microboxen übrigens als absolut gnadenlos überteuerten Elektronikschrott bezeichnen.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 10:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 10:20
  3. Inbetriebnahme einer Microbox 427C-F
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 09:06
  4. Microbox 427C - projektieren
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 13:46
  5. libnodave SoftPLC WinAC Simatic Microbox PC
    Von asalmut im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 16:04
