Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: SCL Code Problem
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 693 Danke für 518 Beiträge
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Ich hätt' ja auf 21 getippt.
    Nö, bin doch noch ein gutes Stück von Tschernobyl weg...
    ... or maybe using TIA!
    15.01.2005
    317
    Frei nach das Leben des Brian:
    Ist hier etwa Weibsvolk anwesend?
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von manseluk Beitrag anzeigen
    Aus Erfahrung, für einen Laufmeterzähler wurde bei uns eine Realzahl immer um 0.2 erhöht. Bei 200.000 war der Fehler schon in einstelligen Prozentbereich.
    Bei einem Unterschied der 2er Potenzen von 15 sollte der Fehler kleiner als 0.1% aufweisen. Oder gemäss Siemens 6 Nachkommastellen.
    Bei mir haben Zähler im Real-Format einen variablen Überlauf anhand der Nachkommastellen des Summanden, dann bleibt man auch in den Toleranzen. Wenn du auf 200.000 noch 0,2 aufaddierst geht das eben in der Genauigkeit unter, weil diese Zahlen zu weit auseinanderliegen.
    Hier mal ein Diagramm wie groß die Ungenauigkeit bei einer fortlaufenden Addition von 0,1 auf eine 32-Bit Gleitkommazahl wird. Auf der X-Achse ist die Anzahl der Additionen in logarithmischer Skala aufgetragen, auf der Y-Achse die Abweichung in Prozent.
    Der Bereich bis 150.000 vergrößert:
    Bei dir waren es 200.000 / 0.2 = 1.000.000 Additionen, passt also ungefähr mit der Abweichung bei 0,1er Schrittweite überein.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (17.02.2015)
  5. #14
    29.03.2004
    143
    Dieses hier wurde letztens in einem Artikel der c't zur Genauigkeit von Gleitkommazahlen erwähnt:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Kahan_summation_algorithm
  6. #15
    925
    Ich selber komm sowieso nicht weiter als bis 20. Dann sind die Finger und Zehen verbraucht.
    Also ich komme mit nur den Fingern von 2 Händen locker bis 35 ...
  7. #16
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Ein echter Programmierer sollte doch mit den Händen bis 1023 kommen, oder?
    PS: Grad mal mit einer Hand bis 31 probiert - Mr. Spock läßt grüßen!
  8. #17
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Vielleicht noch zur Vervollständigung.
    Es kann sogar dazu kommen dass so ein Zähler mit nem REAL dann überhaupt stehen bleibt.
    Versucht man zum Beispiel auf den Real-Wert 32768.0 noch 0.001 auf zu addieren, stellt man fest dass der Wert bei 32768 bleibt.
          L     MD   150
          L     0.000000e+000
          ==R
          SPBN  Md01
          L     3.276800e+004
          T     MD   150
    Md01: L     MD   150
          L     1.000000e-003
          +R
          T     MD   150             //Bleibt immer 3.276800e+004
    32768.001 kann nämlich in IEE754 nicht dargestellt werden, der nächste Wert wäre 32768.004.
    Es ist auch klar das +R das "korrektere" Ergebnis mit 32768.000 liefert, das Problem ist halt dass es dann nicht mehr weitergeht...
    Zähler realisiert man in Ganzzahlen
    Geändert von RONIN (19.02.2015 um 18:33 Uhr)
  9. #18
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi all
    http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754 beschreibt, dass eine 32 Bit Gleitkommazahl 23 Bit Mantisse hat. D.h. ein Zähler mit REAL (32 Bit) wird bei der 2**23 - 1 = 8388607 ten Addition scheitern. Dabei ist es total egal, ob nun jedes mal 0.125 oder 1024 drauf addiert wird. Wird was anderes als eine Zweier-Potenz addiert, dann scheitert man früher, weil ja jedes mal mehr als ein Bit addiert wird. Zahlen die mit Zehnerpotenzen zu tun haben (10, 100, 0.1, 0.01) sind da besonders schlecht, weil 10 recht weit weg ist von 8 und 16. 11 und 12 und 13 sind noch schlimmer. Aber wer verwendet schon ein 11er oder 13er System Uhren haben ein 12er
    Reelle Zahlen sind einfach nix für Computer.
    'n schön' Tach auch
    HB
    PS: Oder gilt das nur für die Leute die glauben ein Computer macht immer alles richtig?
  1. Step 7 SCL Code
    Von Casio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 10:33
  2. Exponent im SCL Code
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 19:40
  3. Fehlersuche SCL-Code
    Von Sinix im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:53
  4. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  5. 1.Adressübertragung?, 2.SCL-code?
    Von hobel im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 14:49
