Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S7-1200 mit CU310 oder CU320
    10.11.2013
    Essen
    39
    Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge
    ich hab mal wieder eine Frage.
    Hardware
    S7-1200 mit CPU1214C / Firmware 3.02
    CU310 mit Firmware 2.6
    Kommunikation erfolgt über Profibus.
    Wie kann ich von der S7-1200 die Digitalein-/ und ausgänge der CU310 lesen und schreiben ?
    Bausteine wie bei der T-CPU gibt es nicht.
    Bin für jede Info dankbar
    Nachtrag: Wo finde ich mal eine Beschreibung der Telegramme 390,391,392 usw. !?
    Geändert von JaJa (16.02.2015 um 19:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-1200 mit CU310 oder CU320
    05.04.2012
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge
    siehe:
    https://support.industry.siemens.com.../view/82841762
    Falls Du mit EPos und Tel.111 arbeitest, dann kannst Du auch den SINA_POS einsetzen:
    http://cache.automation.siemens.com/...V12_SP1_en.pdf
    - also Kommunikation mit der CU (wo die Digitaleingänge zu finden sind) über DPWR_DAT / DPRD_DAT und Kommunikation zum Antrieb über Tel.111 (entweder auch über DPWR_DAT/RD_DAT, oder über SINA_POS).
    Geändert von zako (16.02.2015 um 20:10 Uhr)
    10.11.2013
    Essen
    39
    Hi
    ja ich arbeite mit dem Tel 111 und alles funktioniert.
    Nur auf die Digitalen E/As kann ich nicht zugreifen oder den einen Adressbereich verpassen
    siehe Foto
    Und wo gibt es mal ein Handbuch wo alle Telegramme beschrieben sind ? Bit für Bit ?
    Geändert von JaJa (16.02.2015 um 20:22 Uhr)
    05.04.2012
    94
    ... wie sieht denn die Telegrammübersicht im STARTER aus - hast Du dort der CU schon ein Telegramm verpasst´?
    Eigentlich braucht Du ja nur den CU- Parameter r722 (Status Digitaleingänge) auswerten.
    Hinweis: Bei Profibus "Achstrenner einfügen.
    10.11.2013
    Essen
    39
    Ja das habe ich und alles fährt und positioniert.
    Achstrenner ? Wo soll der im TIA sein ?
    05.04.2012
    94
    ... habe gerade kein TIAP zur Hand, aber das müsste in der Geräetkonfig zu finden sein.
    Im STARTER kannst Du an dieser Stelle ein Telegramm für die CU auswählen - man sieht das dann in der Kommunikation auf der CU, wie das Telegramm Aussicht - oder man schaut auch mal ins Listenhandbuch, wo die Telegramme beschrieben sind.
    10.11.2013
    Essen
    39
    Das ist alles was ich im TIA angeboten bekomme.
    Mit dem Universalmodul habe ich schon gespielt ohne Erfolg und das Listenhandbuch suche ich schon den halben Tag.
    denke ich habe schon Tomaten auf meinen Augen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Listenhandbuch gibt es hier
    Rein von der Starterkonfig würde ich jetzt sagen das du die I/O's noch nicht über den Bus schickst.
    Welche GSD verwendest du im TIA Portal?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    JaJa (17.02.2015)
  10. #9
    10.11.2013
    Essen
    39
    Die GSD die ich benutze ist Sinamics S "si0580e5.gsg" (V02.06) aber ich habe auch noch eine Sinamics S DXB "si2280e5.gsg" (V02.06)
    Danke aber in diesem Listenhandbuch von 2000 Seiten oder mehr ist auch nicht Telegramm für Telegramm aufgeführt wie sich die Bits,Byte und Worte zusammensetzen oder ich bin etwas blöd.
    Ich suche mehr so etwas falls ich mich unklar ausdrücke.
    Telegramm 390
    Senden STW 1
    Sync flag Dieses Signal Synchonisiert die Systemzeit zwischen Steuerung und Antrieb BI: p 0681[0]
    RTC ping Dieses signal synchonisiert die UTC Zeit mit dem Ping BI: p 3104
    ESR trigger 1 = Kein AUS3 (Das Einschalten des Motors (EIN-Befehl) ist möglich), 0 = AUS3 (Schnelles Anhalten: der Motor bremst mit der AUS3-Rücklaufzeit p 1135 bis zum Stillstand) p0848[0] = r 2090.2
    Reserved Bit 3 Reserviert
    Reserved Bit 4 Reserviert
    Reserved Bit 5 Reserviert
    Reserved Bit 6 Reserviert
    Acknowledge 0 --> 1 = Störung Quittieren (Störung quittieren. Falls der ON-Befehl noch ansteht, geht der Umrichter in den Zustand "Einschaltsperre") p 2103[0] = r 2090.7
    Reserved_Bit_8 Reserviert
    Reserved_Bit_9 Reserviert
    Control_via_PLC 1 = Führung durch PLC (Steuerung über Feldbus, Umrichter übernimmt die Prozessdaten vom Feldbus), 0 = Keine Führung durch PLC (Umrichter ignoriert die Prozessdaten vom Feldbus) p 0854[0] = r 2090.10
    Reserved Bit 11 Reserviert
    Controller sign of life bit 0 Steuerung Lebenszeichen Bit 0
    Controller sign of life bit 1 Steuerung Lebenszeichen Bit 1
    Controller sign of life bit 2 Steuerung Lebenszeichen Bit 2
    Controller sign of life bit 3 Steuerung Lebenszeichen Bit 3
    Digital Out put 8 DI/ DO 8 der Control Unit muss als Ausgang parametriert werden p 0728.8 = 1 BI: p 0738
    Digital Out put 9 DI/ DO 9 der Control Unit muss als Ausgang parametriert werden p 0728.9 = 1 BI: p 0739
    Digital Out put 10 DI/ DO 10 der Control Unit muss als Ausgang parametriert werden p 0728.10 = 1 BI: p 0740
    Digital Out put 11 DI/ DO 11 der Control Unit muss als Ausgang parametriert werden p 0728.11 = 1 BI: p 0741
    Digital Out put 12 DI/ DO 12 der Control Unit muss als Ausgang parametriert werden p 0728.12 = 1 BI: p 0742
    Digital Out put 13 DI/ DO 13 der Control Unit muss als Ausgang parametriert werden p 0728.13 = 1 BI: p 0743
    Digital Out put 14 DI/ DO 14 der Control Unit muss als Ausgang parametriert werden p 0728.14 = 1 BI: p 0744
    Digital Out put 15 DI/ DO 15 der Control Unit muss als Ausgang parametriert werden p 0728.15 = 1 BI: p 0745
    Reserved bit 8 Reserviert
    Reserved bit 9 Reserviert
    Reserved bit 10 Reserviert
    Reserved bit 11 Reserviert
    Reserved bit 12 Reserviert
    Reserved bit 13 Reserviert
    Reserved bit 14 Reserviert
    Reserved bit 15 Reserviert
    Emfpangen ZSW 1
    Reserved Bit 0 Reserviert
    Reserved Bit 1 Reserviert
    Reserved Bit 2 Reserviert
    Fault active 1 = Störung wirksam (Im Umrichter liegt eine Störung vor. Störung quittieren durch STW1.7) p 2080[3] = r 2139.3
    Alarm_active 1 = Warnung wirksam (Motor bleibt eingeschaltet; keine Quittierung notwendig) p 2080[7] = r 2139.7
    SYNC Synchonisation
    Alarm pending 1 = Führung gefordert (Das Automatisierungssystem ist aufgefordert, die Steuerung des Umrichters zu übernehmen) p2080[9] = r0899.9
    Fault pending 1 = Vergleichsdrehzahl erreicht oder überschritten (Drehzahl ist größer oder gliech der entsprechenden Maximaldrehzahl) p 2080[10] = r 2199.1
    Safety signal pending 0 = I- , M- oder P-Grenze erreicht (Vergleichswert für Strom, Drehmoment oder Leistung ist erreicht oder überschritten) p 2080[11] = r 1407.7
    Slave sign of life bit 0 Slave Lebenszeichen Bit 0
    Slave sign of life bit 1 Slave Lebenszeichen Bit 1
    Slave sign of life bit 2 Slave Lebenszeichen Bit 2
    Slave sign of life bit 3 Slave Lebenszeichen Bit 3
    Digital input 0 DI 0 der Control Unit BI: p 0722.0
    Digital input 1 DI 1 der Control Unit BI: p 0722.1
    Digital input 2 DI 2 der Control Unit BI: p 0722.2
    Digital input 3 DI 3 der Control Unit BI: p 0722.3
    Digital input 4 DI 4 der Control Unit BI: p 0722.4
    Digital input 5 DI 5 der Control Unit BI: p 0722.5
    Digital input 6 DI 6 der Control Unit BI: p 0722.6
    Digital input 7 DI 7 der Control Unit BI: p 0722.7
    Digital input 8 DI/ DO 8 der Control Unit muss als Eingang parametriert werden p 0728.8 = 0 BI: p 0722.8
    Digital input 9 DI/ DO 9 der Control Unit muss als Eingang parametriert werden p 0728.9 = 0 BI: p 0722.9
    Digital input 10 DI/ DO 10 der Control Unit muss als Eingang parametriert werden p 0728.10 = 0 BI: p 0722.10
    Digital input 11 DI/ DO 11 der Control Unit muss als Eingang parametriert werden p 0728.11 = 0 BI: p 0722.11
    Digital input 12 DI/ DO 12 der Control Unit muss als Eingang parametriert werden p 0728.12 = 0 BI: p 0722.12
    Digital input 13 DI/ DO 13 der Control Unit muss als Eingang parametriert werden p 0728.13 = 0 BI: p 0722.13
    Digital input 14 DI/ DO 14 der Control Unit muss als Eingang parametriert werden p 0728.14 = 0 BI: p 0722.14
    Digital input 15 DI/ DO 15 der Control Unit muss als Eingang parametriert werden p 0728.15 = 0 BI: p 0722.15
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    doch da sind schon alle Telegramme drinne mit den Detailinformationen.
    Die Telegramme sind im Kapitel PROFIDRIVE aufgeführt und die Bedeutung auch.
    Beim Telegramm 390 (Funktionsplan 2423) hast du CU_STW1 und CU_ZSW1 deren Bitbelegung findet sich auch in dem Kapitel (Funktionsplan 2495 und 2496)
    Genauso die Belegung für A_DIGITAL und E_DIGITAL (Funktionsplan 2497 und 2498 )
    Das ergibt dann genau das von dir oben aufgeführte und zusätzlich dann noch die dazugehörigen Antriebsparameter die dadurch verschaltet werden.
    Christoph
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    JaJa (17.02.2015)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.07.2016, 14:40
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.07.2015, 22:05
  3. CPU315F mit CU310 - Verfahrsatz keine Funktion
    Von STGT93 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.03.2014, 14:39
  4. Step 7 Siemens Starter Kit 1200 mit KTP 400 V11 oder V12
    Von rabit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2014, 03:13
  5. Probleme mit Control unit CU310
    Von marius01 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.08.2012, 18:52
