Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zeitstempel prüfen älter als...
    19.02.2013
    12
    ich habe folgendes Problem:
    ich setze nach dem Scannen der Ware ein Zeitstempel in den DB ein. Wenn die Ware unter dem Scanner läuft wird der Zeitstempel erneuert und wenn seit dem letzten Scann dieses Barcodes länger als X min vergangen sind, dann muss ich das in ein anderes DB reinschreiben.
    Mit welcher FUB Baustein oder in AWL kann ich Zeitstempel prüfen ob es älter als x sek/min ist?
    Zitieren Zitieren Zeitstempel prüfen älter als...
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Und in welchem Format ist dein Zeitstempel?
    Geändert von RONIN (17.02.2015 um 10:37 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    Goeky ist offline Benutzer
    19.02.2013
    12
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Und in welchem Format ist den Zeitstempel?
    Zeitstempel DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Simatic Standard Library / IEC-Function Blocks : FC34 SB_DT_DT
    Beschreibung
    Die Funktion FC 34 subtrahiert zwei Zeitpunkte (Format DT) und liefert als Ergebnis eine Zeitdauer (Format TIME).
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Goeky (17.02.2015)
  1. Files löschen älter als 30 tage mit VB Script
    Von spsbändiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.05.2016, 18:09
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2012, 09:34
  3. Waelder wird älter...
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 18:11
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 22:14
  5. Kaufen älter S5 Steuerung
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 16:23
