Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Klammersetzung in SCL
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi ihr Lieben,
    ich hatte versucht was über das Klammersetzen in SCL zu finden - bin aber nicht ganz schlau geworden. Habe nämlich ab und an ein Zufallsprodukt und bin nicht sicher ob es an der Klammer liegt ...
    Kann folgendes Beispiel so
    Ventil := Merker_1 AND Merker_2 OR Eingang_1;
    oder muss es so
    Ventil := (Merker_1 AND Merker_2) OR Eingang_1;
    programmiert werden?
    Gibt es also in SCL auch so etwas wie Punkt vor Strich in der Mathematik?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Klammersetzung in SCL
    Parmaster Gast
    Hallo!
    Kommt drauf an wie du was verknüpfen willst.
    Das erste und zweite ist identisch, da von der Rangfolge her zuerst die Klammer ausgewertet wird, dann AND, danach kommt OR.
    Was anderes wäre das hier:
    Ventil := Merker_1 AND (Merker_2 OR Eingang_1);
    EDIT:
    dies hat auch eigentlich nichts mit SCL zu tun, in anderen Programmiersprachen ist die Rangfolge gleich, also zuerst Klammer, und AND/UND kommt vor OR/ODER.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Parmaster für den nützlichen Beitrag:
    spirit (17.02.2015)
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Zitat Zitat von Parmaster Beitrag anzeigen
    EDIT:
    Ah ok, das eben wusste ich nicht so genau ...
    Das würde also bedeuten in meinem Beispiel ohne Klammer schaltet der Ausgang nur dann, wenn entweder Merker_1 und Merker_2 TRUE sind oder Eingang_1 TRUE ist. Stimmt's so?
    LG
    spirit
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Richtig
    s. SCL Hilfe
    Ausdrücke, Operationen und Operanden / Logische Ausdrücke / Priorität
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hub für den nützlichen Beitrag:
    spirit (17.02.2015)
  7. #5
    Parmaster Gast
    Genau.
    Also im Prinzip wie Mathe, zuerst Klammer, dann Punkt (AND) vor Strich (ODER).
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Parmaster für den nützlichen Beitrag:
    spirit (17.02.2015)
  9. #6
    ... aber so ganz vorsichtshalber kann man (im Zweifel) die erwünschte Klammer auch unnötigerweise setzen - das schadet nie und erhöht manchmal sogar die Übersicht ...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    spirit (18.02.2015)
  11. #7
    Parmaster Gast
    Das wollt ich auch erst vorschlagen, hab es dann aber gelassen, da es im Zweifelsfall sogar noch mehr Fehler bringen kann als ohne Klammer (z.B. Klammer falsch gesetzt).
  12. #8
    @Parmaster:
    Wo genau siehst du da ein Problem. ..?
  13. #9
    Parmaster Gast
    Wie gesagt, wenn man, aus welchem Grund auch immer, die "unnötigen" Klammern falsch setzt.
  14. #10
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Das Problem, dass man die Klammern falsch setzt, musst Du selber lösen. Der Compiler hält sich an die Regeln, die in der Hilfe und der allgemeinen Syntax akribisch genau definiert sind. Wer die Regeln nicht kennt oder beachtet wird umgehend durch das System bestraft.
    Da ich in den verschiedenen Sprachen auf verschiedenen Systemen programmiere, setze ich IMMER Klammern, wo etwas komplizierter wird.
    Die kleinen aber feinen Unterschiede zwischen PL/M, C, C++, C#, ST, PASCAL sind sonst eine Falle, in die man immer wieder tappt.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
