Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ausgang ansteuern
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    habe mir einen Zähler gebastelt und immer wenn dieser um eins erhöht wird, soll der Ausgang A1.6 schalten:
          U(
          L     "Zaehler_DB".Stueckgutzaehler
          L     MD   200
          <>D
          =     A      1.6
          T     MD   200
    Allerdings sehe ich das nicht, dass der Ausgang auf TRUE geschaltet wird. Es soll nämlich über den Ausgang ein 24V-Relais angesteuert werden ...
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Ausgang ansteuern
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Der bekommt ja nur einen zyklus lang ne 1.
    Da siehts du nix am Relais.
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Naja, dein Ausgang wird auch nur für einen Zyklus, also je nach Zykluszeit vielleicht nur 5ms lang angesteuert. Insofern wirst du das nicht sehen.
    Wie genau möchtest du den Ausgang denn schalten? Reicht eventuell schon ein einfacher Timer als Impulsverlängerung?
    Geändert von RONIN (18.02.2015 um 09:53 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wie lange soll der denn schalten?
    Flanke vom Zählwert könnte den Ausgang auf 1 setzen. Wann soll der dann wieder 0 werden?
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Wie genau möchtest du den Ausgang den Schalten? Reicht eventuell schon ein einfacher Timer als Impulsverlängerung?
    Ich danke euch!
    Also ok, das Problem ist die zu kurze Zykluszeit - d.h. das Relais bekommt das nicht mit.
    Es geht um eine Maschinenüberwachung. Das heißt, immer wenn das Relais angesteuert wird, dann muss dieser Impuls an ein zentrales Signalerfassungsgerät weitergereicht werden, um über eine Software eine Stückzahlanalyse vornehmen zu können.
    LG
    spirit
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Die optimale Schaltzeit des Relais herausfinden (sicherer Impuls zur Signalerfassung, z.B. 800ms)
    Diese Zeit an eine Ausschaltverzögerung. Startflanke auf SA vom geänderten Zähler.
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke Verpolt,
    was meinst du mit geändertem Zähler?
    LG
    spirit
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Eine Flanke für den SA-Timer erzeugen.
    Aus deinem Zähler bei Wertänderung eine Flanke erzeugen und die zum Starten der Zeit verwenden.
    z.B. aus deinem Code
     U(
          L     MD   200
          <>D
          =    #FlankeSA // M 20.0
          T     MD   200
    U #FlankeSa
    L S5t#800ms
    SA T5
    U T5
    = AusgangRelais // A1.6?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    spirit (18.02.2015)
  10. #9
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
     U(
          L     MD   200
          <>D
          T     MD   200
    U #FlankeSa
    L S5t#800ms
    SA T5
    U T5
    Aja, lieben Dank!
    Ich probiere es ...
    LG
    spirit
  11. #10
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    @Verpolt:
    ... hat geklappt!
    Lieben Dank.
    LG
    spirit
  1. PT1000 ansteuern
    Von vonderEhe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.05.2013, 20:46
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.05.2013, 01:32
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:19
  4. Schrittmotoren ansteuern
    Von HDD im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 17:58
  5. ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:32
