Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: AI/AO Karte ziehen und kein Stop auslösen
    17.01.2011
    6
    Hallo liebe Community, welche OB muss ich aufrufen um beim ziehen einer AI/AO Karte keinen Stop zu verursachen?
    Zitieren Zitieren AI/AO Karte ziehen und kein Stop auslösen
    921
    Gar keinen. OBs kann man nicht aufrufen.
    In was für einem Gerät stecken Deine Baugruppen drin?
    921
    Probiere es aus. Ziehe die Karte und laß die CPU in STOP gehen und schau in den Diagnosepuffer, welcher OB angefordert wurde.
    Vermutlich brauchst Du OB für Rackausfall, Prozessalarm, Diagnosealarm, Peripheriezugriffsfehler, Programmierfehler, ...
    17.01.2011
    6
    s7 315-2dp.
    ok ich schau mal nach...geb dann bescheid
    17.01.2011
    6
    ...wird kein ob angefordert
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    stell doch mal bitte die Gerätediagnose hier ein
    War die CPU in RUN bevor die Baugruppe gezogen wurde? Dann steht das auch im Puffer ("BZ Stop weil....")
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Sollte aber angefordert werden.
    Ist die Karte in der Hardwarekonfig eingetragen?
    Sind die OB's in der SPS?
    Wenn ja, dann lösche zum Testen mal alle aus der SPS, außer den OB1, und zieh die Karte nochmal.
    17.01.2011
    6
    stop durch peripherieverwaltung
    bisheriger zustand run
    angeforderter betriebszustand:stop(intern)
    interner fehler,kommendes ereignis
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Angeforderter OB?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ziehen/Stecken-OB (OB 83).
    F1 --Hilfe
  1. kein Schreibzugriff auf SD-Karte - Wago 750-880
    Von Propagandapanda im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 10:35
  2. Profibusstecker im Betrieb ziehen und stecken?
    Von DJMetro im Forum Feldbusse
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 17:48
  3. VIPA CPU 315SN - STOP - kein Neustart möglich
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 15:55
  4. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  5. Kein Stop der CPU bei entfernen von DP-Slave
    Von tuppes38 im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 16:52
