Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: !!!!!ET200 6ES7 151-3AA23-0AB0 Profinet nicht erreichbar!!!!!!!
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Erhielt 7 Danke für 1 Beitrag
    Ich brauche umbedingt Hilfe. Ich sitze gerade auf der Baustelle und kann meine ET-200 Profinet Station erreichen.
    Seriennummer: 6ES7 151-3AA23-0AB0 .
    Es ist nur der Lan-Adapter eingeschaltet. Habe versucht mit TCP/IP; ISO; Auto als SChnittstelle versucht der Station eine IP Adresse zuzuweisen.
    Dazu habe ich Zielsystem->Ethernet Teilnehmer bearbeiten verwendet.
    Dort kann ich die Staion nicth finden und auch nach eingabe der MAC Adresse ist es nicht möglich der Station eine IP oder einen Namen zu geben.
    Suf der Station leuchtet die Link LED und BF (Busfehler) blinkt.
    Habe es mit mehreren Netzwerkkabeln und Laptops versucht kein erfolg.
    Weiß igendjemand noch einen Tipp der mir helfen könnte und den ich vergessen habe.
    Es wäre ganz dringen Bitte um Hilfe.
    Philip
    Zitieren Zitieren !!!!!ET200 6ES7 151-3AA23-0AB0 Profinet nicht erreichbar!!!!!!!
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    steckt ne Speicher karte in der Et200? Eventuell mal rausnehmen und Power OFF/ON .
    Christoph
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Haben keine Speicherkarte in der Station.
    Power ON/OFF habe ich schon versucht.
    Lade mir auch gerade die neuen Daten im Hardwarekatalog runter. KA bin im Moment ratlos.
    Philip
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Wie hast du es versucht? Über die Anlagenverkabelung oder warst du schon direkt mit dem Laptop an der ET200?
    ... or maybe using TIA!
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Beides habe ich schon versucht. Mit fixer IP ohne fixer IP am Laptop.
    Ich kann die Station beim suchen um ihr eine IP und einen Namen zuzuweisen nicht finden . Selbst wenn ich die MAC Adresse dort eingebe.
    Was ich auch nicht verstehe ist das die CPU genauso nicht in diesem IP Zuweise tool aufscheint. CPU Ping funktioniert und Hardware bzw. das Programm ist in der CPU das hat funktioniert.
    Philip
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Hmm, findest du denn überhaupt irgendeinen Teilnehmer/MAC-Adresse?
    Wir hatten das Problem vor allem mit den HP-Laptops (Probook), da ging das MAC-Suchen überhaupt nicht. Sind leider nie dahinter gekommen wieso.
    (Step7 läuft aber nicht in einer VM oder?)
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Bei einigen Laptops spinnen die Netzwerkkarten. Die haben das Problem, wenn kein aktiver Teilnehmer im Netz ist (z.B. nen Router oder so) das sie die Geschwindigkeit vom Netz nicht erkennen können. Sprich, die suchen sich tot.
    Um das Problem zu umgehen mal die Netzgeschwindigkeit feste zuweisen.
    Die Hardware-Eigenschaften der Netzwerkkarte öffnen und auf den Reiter "Erweitert" gehen. In der Liste nach "Link Speed & Duplex" suchen. Den Wert auf "100Mbps Full Duplex" stellen, Ok drücken und STEP7 nochmal starten.
    Hat bei mir immer funktioniert.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Krumnix für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (19.02.2015)
  9. #8
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Das ist eine schlechte Idee.
    Wenn der Partner AutoNegotiation nicht unterstützt muss jedes Gerät auf Halbduplex schalten.
    Jetzt steht dein Adapter auf Full. Der geht der davon aus, dass die Senderichtung immer frei ist und achtet überhaupt nicht mehr auf Kollisionen (CSMA/CD ist deaktiviert).
    Das nennt sich Duplex Missmatch und ist bäh:
    Für den User zeigt sich ein Duplex-Mismatch durch die extrem schlechte Performance. Eine Verbesserung um den Faktor 50 durch Beseitigung des Mismatchs ist durchaus realistisch. Die Beeinträchtigung durch einen Duplex-Mismatch ist richtungsabhängig. Besonders stark betroffen ist die Performance des Halfduplex-Ports beim Senden von Daten.
    http://www.nwlab.net/art/duplexmisma...-mismatch.html
    > Wenn es fest eingestellt sein muss, immer Halbduplex. (oder der Switch muss managebar sein und die gleiche Einstellung haben)
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”
  10. #9
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Ich würde auch mal alle LAN-Adapter deaktivieren außer der an der die ET200 hängt. Also WLAN aus und ggf. zweite LAN-Schnittstelle.
  11. #10
    27.03.2010
    18
    Ich hatte mal dasselbe Problem mit einem Profinet Drive...nach etwa 4h verzweifeltem Suchen war die Lösung den Laptop mit eingestecktem Netzwerkkabel neu zu starten (nachdem ich davor schon geschätzte 100x neu gestartet habe - jedoch immer irgendetwas ausgesteckt)
  1. 6ES7 151-7AA00-0AB0 Kommunikation.
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.08.2015, 22:24
  2. Biete ET200 6ES7 132-4BD32-0AA0 & 6ES7 132-4HB01-0AB0
    Von Epicox im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.08.2014, 17:52
  3. Step 7 Bus nach IM 151-1 Modul nicht mehr erreichbar
    Von Patrick84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2014, 00:42
  4. 6ES7 151-1AA04-0AB0 schwächelt
    Von Onkel Dagobert im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 19:27
  5. AUFRUF !! Tausch aller 6ES7 151-1AA03/1AB02-0AB0
    Von josefheigl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:38
