Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Any Pointer in SCL bearbeiten unterschied FC/FB
    19.07.2010
    213
    Na dann. War ja auch gut versteckt.
    mfG Aventinus
    Hallo Rene,
    in deinem Fall würden es für den Blockmove Vor-Vorgänger-Lokaldaten werden.
    Die kann der Baustein nicht mehr adressieren ...
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    775
    Hallo Rene,
    Kannst du mir das näher erläutern?
    Ich kopiere ja den ANY inhalt vom FC eingang in den Lokaldatenbereich. dort mach ich eine AT sicht auf den Temporären ANY. damit kann ich ihn dann symbolisch adressieren und diesen dann auch am Blockmove anhängen? Muss ich da unvorhergesehene Konsequenzen befürchten? Jetzt funktioniert der Baustein wenn ich als source tLS_ZLV_GW verwende.
    mfG René
    19.07.2010
    213
    Ich sehe das momentan auch so wie René. Durch das Umkopieren ist er ja wieder sauber.
    mfG Aventinus
  5. #15
    Hallo Rene,
    Da ich gerade kein Step7 zur Hand habe sind dem Ganzen Grenzen gesetzt ...
    Schau dir doch einfach mal an, was dein im FC umkopierter ANY adressiert ... und was du eigentlich adressiert haben wolltest ...
  6. #16
    19.07.2010
    213
    Das passt, weil im temporären Any das selbe liegt wie im anparametrierten Any und der BLKMOV somit mit den auf die Vorigen Lokaldaten (von ihm aus gesehen) ganz normal zugreifen kann.
    mfG Aventinus
  7. #17
    Sorry ... ich hatte mich von dem Drum-Herum Code verwirren lassen.
    Dann übergibt doch dem Blockmove mal den umkopierter ANY an Stelle der AT-Sicht ...
  8. #18
    19.07.2010
    213
    Zitat Zitat von Aventinus Beitrag anzeigen
    Versuch mal
     Ret :=  BLKMOV(SRCBLK := tLS_ZLV_GW ,DSTBLK := para); // Kopieren in die Temporäre Variablen
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Deinem letzten Post mit dem hinweis auf den Pointerinhalt ist es mir wie dachziegel von den Augen gefallen. Ich bin so ein DEPP. Danke funktioniert
    Ich hab jetzt echt ne Stunde an dem ding Rumstudiert den Pointer auseinandergenommen etc. aber das ich garnicht den Pointer am Blockmove habe ist mir jetzt erst aufgefallen.
    mfG René
    Macht er ja jetzt...
    mfG Aventinus
  9. #19
    921
    Mit den Lokaldaten das passt schon, dem BLKMOV kann man einen ANY auf die eigenen Lokaldaten übergeben, das sind für den BLKMOV Vorgänger-Lokaldaten, damit kann der umgehen.
    Das eigentliche Problem von Vollmi:
    • BLKMOV.SRCBLK erwartet ein ANY
    • pLS_ZLV_GW ist eine Struktur vom Typ ANY_POINTER, der SCL-Compiler übergibt dem BLKMOV einen ANY auf die Struktur (einen ANY auf den selbstgebastelten ANY) --> es wird der selbstgebastelte ANY kopiert
    • tLS_ZLV_GW ist ein ANY, der SCL-Compiler übergibt dem BLKMOV den ANY direkt --> es wird von der Quelle kopiert, auf die der selbstgebastelte ANY zeigt
  10. #20
    Das ist die Sache mit einem Tablett - den Beitrag hatte ich nicht mehr gesehen ...
  1. Step 7 SCL DB Pointer
    Von hanz-landau im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.12.2014, 21:48
  2. Step 7 [SCL] String bearbeiten/auswerten mit AT-Sicht
    Von netsroht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2014, 12:41
  3. Pointer in SCL ?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 21:24
  4. Unterschied SCL und ST
    Von nobug im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 10:04
  5. SCL mehrere Datensätze bearbeiten
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 10:53
