Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Any Pointer in SCL bearbeiten unterschied FC/FB
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hi zusammen
    Ich möchte einen Any an einen FC übergeben und ihn auf eine UDT struktur mappen. Das funktioniert in einem FB wunderbar aber nicht im FC.
    Im FC nehme ich ja den Any vom INPUT und speichere ihn IM TEMP um eine AT Sicht draufzulegen.
    so sieht mein FC aus.
    VAR_INPUT    LS_ZLV_GW : ANY;// Hier wird das Erste Wort aus dem LS DB aufgelegt
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        LS_ZLV_GW_OUT : LS_ZLV_GW;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        tLS_ZLV_GW : ANY;  // hier wird der Pointer für die Lokaldaten gespeichert um den Any draufzulegen
          pLS_ZLV_GW AT tLS_ZLV_GW : ANY_POINTER;
       para : LS_ZLV_GW; // temporäre Variablen vom UDT Typ
       Ret : INT;
    END_VAR
    (*Pointer auf UDT schreiben zum arbeiten*) // Ventilator allgemein
      tLS_ZLV_GW := LS_ZLV_GW; // Pointer aus schnittstelle in Temporärbereich holen.
      pLS_ZLV_GW.Bereichstyp := 2;   // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
      pLS_ZLV_GW.Anzahl_Werte := 42; // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen
                                   // Muss so lange sein wie der UDT der angezeigt werden soll.
      Ret :=  BLKMOV(SRCBLK := pLS_ZLV_GW ,DSTBLK := para); // Kopieren in die Temporäre Variable.
    Leider scheint der Pointer an LS_ZLV_GW irgendwie nicht richtig übergeben zu werden . Oder mein BLKMOV macht blödsinn.
    Das kommt dabei raus:
    an erster stelle sollte DB141.dbw112 stehen und das mit dem Blockmove kopiert werden nach LS_ZLV_GW_OUT
    der 1. Wert im DBW112 hat 100 die anderen 0 bis dbw 126
    mfG René
    Zitieren Zitieren Any Pointer in SCL bearbeiten unterschied FC/FB
    19.07.2010
    213
    Hallo René,
    ich kann momentan nicht erkennen was nicht funktioniert. Sieht doch alles sauber aus.
    mfG Aventinus
    Avatar von vollmi
    vollmi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    An der Ersten speicherstelle steht eigentlich 100 drin, nicht 4098. an der ersten speicherstelle ist db141.dbw112. sind alles int
    bis zu para_08, da steht dann eine 9 drin.
    Es sieht also so aus als würde der blockmove irgend ein blödsinn machen. denn der Pointer scheint ja richtig zu sein, oder?
    mfG René
    19.07.2010
    213
    Soweit ich das sehe, beschreibst du die Variable para.para.para_01 nicht in der FC und da die temporär ist steht da noch irgendwas drin, oder?
    Wenn du das dann einem DB141.dbw112 zuweist ist es eben irgendwas....
    mfG Aventinus
    19.07.2010
    213
    Möchtest du mit den unteren Zeilen nur die Werte darstellen? Dann dreh die Zuweisungen um.
    mfG Aventinus
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    ich kopiere doch vom pointer db141.dbw112 nach para mit dem blockmove
    mfG René
    19.07.2010
    213
    sorry, übersehen.
    mfG Aventinus
    19.07.2010
    213
    Mir fällt grad auf, dass in para_02 die Zahl 42 steht, also die Anzahl der Bytes und in Para_03 die DB-Nummer...
    Versteckt sich da der ganze Any?
    mfG Aventinus
    19.07.2010
    213
    Versuch mal
     Ret :=  BLKMOV(SRCBLK := tLS_ZLV_GW ,DSTBLK := para); // Kopieren in die Temporäre Variablen
    mfG Aventinus
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    777
    Deinem letzten Post mit dem hinweis auf den Pointerinhalt ist es mir wie dachziegel von den Augen gefallen. Ich bin so ein DEPP. Danke funktioniert
    Ich hab jetzt echt ne Stunde an dem ding Rumstudiert den Pointer auseinandergenommen etc. aber das ich garnicht den Pointer am Blockmove habe ist mir jetzt erst aufgefallen.
    mfG René
  1. Step 7 SCL DB Pointer
    Von hanz-landau im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.12.2014, 21:48
  2. Step 7 [SCL] String bearbeiten/auswerten mit AT-Sicht
    Von netsroht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2014, 12:41
  3. Pointer in SCL ?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 21:24
  4. Unterschied SCL und ST
    Von nobug im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 10:04
  5. SCL mehrere Datensätze bearbeiten
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 10:53
