Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Aktiver und passiver Anschluss an ET200S 6ES7134-4GB01-0AB0 ?
    11.01.2015
    35
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Frage
    laut Handbuch kann die ET200S-Karte 6ES7134-4GB01-0AB0 nur 4-20mA aktiv.
    die ET200S-Karte 6ES7134-4MB02-0AB0 kann dagegen für 2 und 4-Leiter- Sensoren verwendet werden und somit 4-20mA aktiv und passiv.
    Ich hätte jetzt erwartet, dass ich die Karte 6ES7134-4GB01-0AB0 auch passiv betreiben könnte, wenn ich dem 2-Leitersensor „fremde“ +24V anlege, und der Karte „nur“ den M+ vom (-) aus dem Sensor anschließe. Mana ist ja bereits mit der „normalen“ Masse verbunden. Natürlich fehlt dann die Strombegrenzung, wenn jemand was dummes an der Leitung anstellt.
    Würde das gehen, oder habe ich was übersehen?
    Ich könnte es ja testen, habe aber nur eine Karte da…
    Kabeläffle
    Zitieren Zitieren Gelöst: Aktiver und passiver Anschluss an ET200S 6ES7134-4GB01-0AB0 ?
  2. "Das funktioniert, habe ich schon so gemacht."
  3. #2
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Henry Ford
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    Kabeläffle (23.02.2015)
  1. Step 7 Analogwert simulieren auf 6ES7 134-4GB01-0AB0
    Von Beginner09 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 19:39
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.07.2013, 18:52
  3. 6ES7134-4JD00-0AB0 + Typ-K Fehlerhafte Auswertung
    Von Michael J. im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.02.2013, 14:20
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 13:15
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 10:49
