Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: CPU ET 200S Peripheriefehler
    03.12.2013
    Hi zusammen
    Ich habe Probleme mit meiner CPU ET 200S. Hab die CPU schon öfters eingesetzt aber dieses Problem ist mir neu. Ich habe einen anstehenden Peripheriefehler. Das heisst, dass irgendwas mit meiner Hardware nicht stimmt. In der Diagnose ( Im Anhang ) wird mir angezeigt "Stop durch Peripheriefehler Steckplatz 14".....Steckplatz 13 ist allerdings mein letztes Bauteil. Ich dachte sofort daran das unser Schaltschrankbauer vlt die Endkappe oder so vergessen hat. Die Kappe wurd tatsächlich vergessen, hat mein Problem aber nicht gelöst. Hardwaremäßig kenn ich mich mit der CPU nicht so genau aus, hab aber in diversen PDFs nix von einem Endwiderstand gelesen.
    Hab mein Rack auch mal bis auf 5 Bauteile minimiert, dann kommt der Diagnose- Fehler "Stop durch Peripheriefehler Steckplatz 6". Es ist also das gleiche.
    Muss ich evtl in den Hardwareeinstellungen ( Im Anhang ) noch irgendwas einstellen was ich noch nicht gefunden habe? Hardware hab ich jetzt auch schon komplett neu angelegt, hat aber nix gebracht.
    Kann mir einer weitere Tipps geben?
    MFG
    Rene
    Zitieren Zitieren CPU ET 200S Peripheriefehler
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    kannst du nicht einfach in HWConfig Online gehen und eine Diagnose der Module machen?
    Da steht ja dann meist genauer was nicht passt bzw. welche P-Alarme anstehen.
    Christoph
    Vagasa ist offline Benutzer
    03.12.2013
    Kann da nicht wirklih viel nachgucken........CPU ist ja im Stopp. Ich glaub ich ruf mal Support an
    16.03.2006
    Franken
    30
    das hat doch mit CPU Stop nix zu tun.
    Wenn das Modul einen Fehler hat meldet es diesen auch beim STOP der CPU.
    Geh einfach mal online in HWConfig und mach einen Screenshot was zu sehen ist.
    Christoph
    03.12.2013
    Hardwarekonfig online
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Es ist schon merkwürdig.
    Ist der Terminierungsmodul defekt ?
    Oder einer von die Terminalmodule ist defekt ?
    Jesper M. Pedersen
    03.12.2013
    Ich hab bis zur CPU nu alles getrennt und hab nur die CPU hardwaremäßig konfiguriert. Selbst dann sagt er mir Peripheriefehler "beim nächsten freien Platz" . So hab ich die Terminalmodule ja schon alle ausgeschlossen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Dann würde ich jetzt sagen das die CPU nen Hau wech hat.
    Wenn Du in der OnlineSicht mal auf die PN Schnittstelle Doppelklickst oder auf eines der Module kommt da ne vernünftige Diagnose ?
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Ich hatte so was mal mit einer F-CPU.
    Zunächst hat nur der Widerstand gefehlt.
    Als dieser eingebaut war, selber Fehler.
    Zwischenfrage:
    Sind bei dem Abschluss die Anschlüsse okay?(Pins verbogen)
    Ich hatte damals die CPU urgelöscht, dann eine neue hardware gebaut und übertragen.
    Danach hat es funktioniert.
    bike
    --Martin Fowler
    03.12.2013
    nein
    Hab gerade leider keine ersatz CPU da.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 10:44
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 12:36
  3. Et 200s
    Von Thom@at im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 00:30
  4. Kommunikation S7 CPU & ET 200S FC (FU)
    Von breno im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 13:22
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 20:23
