Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Step 7 / DP/DP Koppler Datenaustausch
    21.11.2014
    Hallo liebe Mitglieder,
    Muss einen DP/DP Koppler einbinden, parametrieren
    Bei der Datenübergabe im Step 7 Programm muss man ja den SFC 14 ( empfangen ) und SFC 15 ( senden ) verwenden
    um die EW und AW zu transferieren
    Habe aber schon gesehen das da jemand eine einfache Move Funktion verwendet hat, war allerdings ein PN/PN Koppler
    hat da jemand Erfahrung, für Infos bin ich Dankbar
    Grüsse Michael
    Zitieren Zitieren Step 7 / DP/DP Koppler Datenaustausch
    29.03.2004
    143
    Wenn die Adressen außerhalb des Prozessabbildes liegen, kannst du mit PEW/PAW auf die Daten zugreifen.
    Wenn die Adressen innerhalb des Prozessabbildes liegen, kannst du mit EW/AW darauf zugreifen. Dann sind die Daten auch immer komplett konsistent.
    Wenn die Adressen außerhalb des Prozessabbildes liegen und du Konsistenz über mehr als ein Doppelwort benötigst, musst du SFC14/15 verwenden. Die Blöcke die du damit am Stück lesen/schreiben kannst, hängen von den eingefügten Modulen bei deinem DP/DP-Koppler ab.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Flux (21.02.2015)
    15.01.2005
    314
    Bei SFC14/15 ist dann aber auch Bedingung das der Datenbereich Konsistent über die Gesamte Länge ist, womit vor allem Nicht-Siemens-Master auf der anderen Seite gelegentlich mal Problem haben im Sinne von das die das nicht unterstützen.
    In Letzter Konsequenz ist es aber vollkommen dir überlassen wie du die Daten an die virtuellen EA-Punkte des Kopplers bringst.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Dabei bevorzuge ich aber SFC14/15.
    a) Die Daten sind konsistent.
    b) Man kann einen Kommunikationsausfall sehr leicht am Fehlercode erkennen
    und bekommt den Diagnosepuffer nicht voll gepumpt wie bei der Verwendung von PEWs.
    Am Ende ist es aber wie MSB schon schrieb.
    ... or maybe using TIA!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (21.02.2015)
  7. #5
    Midav ist offline Neuer Benutzer
    21.11.2014
    Aha, alles klar besten Dank
  8. #6
    24.04.2011
    Kiel
    6
    der Sender kann und wie kann der Empänger die Verbindung überhwachen?
    1. wenn der Empfänger mit integrirten ProfibusDP zum ProfiBusDP-Netz verbunden ist
    2. ---- mit communication modul zum---
    ich kenne nur eine Möglichkeit - lifebit
    Geändert von Ka3_ax (22.02.2015 um 18:13 Uhr)
  9. #7
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Bzgl. konsistent, sollte der TE mehr Infos angeben bzgl. Länge, Inhalt usw.
    Der Koppler überträgt ohne SFC einige Byts konsistent, ggf reicht dem TE dies ja!
    Auswertung bzgl. Kommunikationsausfall könnte auch übers interne Bit im Byte 0 gehen?
    Dürfen halt keine Daten im Byte 0 übertragen werden, dies sollte aber IMHO möglich sein!
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  10. #8
    921
    Tipp: bei Verwendung von DP/DP-Koppler unbedingt OB86 und ggf. OB122 (und ...?) in die CPU laden, sonst kann "die andere Seite" die eigene CPU in STOP bringen.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2013, 14:18
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 07:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 10:59
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  5. wert von step 5 v7.15/ step 7 v5.1 und mehr...
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 17:42
