Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: GSD Datei identifizieren
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Moin zusammen!
    Gibts eigentlich irgendeine Möglichkeit eine GSD Datei anhand ihrer Bezeichnung in der HW-Config zu identifizieren ?
    Gibt ein altes rückgelesenes Projekt und ich möchte wissen was da für DP-Slaves am Bus hängen. Ich weiß nur es handelt sich um einen Servoantrieb und es gibt eine kryptische Bezeichnung, die irgendwie nicht nach einem bekannten Hersteller aussieht.
    Betsen Dank falls einer Rat weiß
    Zitieren Zitieren GSD Datei identifizieren
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    wenn du ein HWConfig einen Doppelklick auf das Gerät machst und die Eigenschaftsseite aufgeht dann sollte dort auch der Name der verwendeten GSD/GSDML stehen.
    Christoph
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    51
    Ja dort steht der Name, s.o. IM5A084B.GSD
    Ich kann mit dem Namen aber nichts anfangen, er lässt sich nicht googeln und man kommt auch nicht drauf, was das für ein Hersteller sein könnte.
    16.03.2006
    Franken
    30
    du kannst jetzt im GSD Verzeichnis deiner Installation diese Datei öffnen um genauere Informationen zu entnehmen, normalerweise steht dann im Header was zum Hersteller / Gerät als Kommentar.
    Die GSD Dateien werden beim Step7 Classic im Verzeichnis ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7DATA\GSD gespeichert.
    16.10.2012
    51
    Christoph, ich entschuldige mich, aber möglicherweise verstehst Du die Sachlage falsch: Es ist ein aus der Steuerung rückgelesenes Projekt, es steht dazu nichts in dem Verzeichnis meiner Installationen. Ich habe diese GSD Datei nicht. Ich habe von den etwa 30 Slaves fast alle entschlüsselt und es sind nur noch diese übrig geblieben, und ich komme nicht drauf was das ist. Die Anlagenteile auf die sich diese Slaves beziehen stehen so in Real Life nicht zu Verfügung, das sind so Optionen die man zukaufen könnte. Unnötige Slaves werden im Prg deaktiviert.
    16.03.2006
    Franken
    30
    also siehst du die Geräte in HWConfig gar nicht und weißt daher auch nicht den Namen der GSD?
    Warum sagst du das dann nicht gleich so?
    Christoph
    16.10.2012
    51
    Christoph ich verstehe nicht, wovon Du redest. Natürlich sehe ich die!
    Das sieht dann aber so aus:GSD-Ohne_Bezeichnung.jpgAllg_Übersicht.jpg
    Der Name der GSD Datei ist dort eindeutig zu erkennen, er hilft mir aber nicht weiter, solange ich nicht weiß was für ein Gerät exact diese Datei repräsentiert oder besser gesagt das vor 10 Jahren tat, als die Anlage entwickelt wurde.
    Geändert von Draco Malfoy (22.02.2015 um 10:11 Uhr)
    16.03.2006
    Franken
    30
    kannst du bitte mal die HW Config exportieren und hochladen?
    925
    Schuß ins Blaue: Wenn Du den DP-Slave in ein neues Projekt kopierst, erscheint dann die GSD-Datei in ...\Step7\S7DATA\GSD\ ?
    Hast Du noch andere Step7-Projekte vom Hersteller Deiner Anlage? Vielleicht verwendet der da ebenfalls diese GSD-Datei und in der HW Konfig ist der DP-Slave-Typ (Model_Name) im Klartext lesbar?
    Aus dem Dateiname IM5A084B.GSD vermute ich, daß es sich um ein Gerät mit der Profibus Ident Nummer (Ident_Number) 0x084B handelt. Das "IM5A" sollte etwas mit dem Hersteller-Firmenname (Vendor_Name) oder dem Gerätename (Model_Name) zu tun haben.
    Wenn Du die HW Konfig exportierst, dann sollte da ein Eintrag drin sein, der so ähnlich aussieht:
    DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 17, "IM5A084B.GSD", "?????"
    BEGIN
      PNO_IDENT_NO "2123"
    Mit dieser Profibus Ident Nummer 2123 (dez) = 0x084B könnte man bei der PNO bzw. PI nachfragen, auf welches Gerät diese Ident Nummer registriert ist.
    Ich meine, "früher" gab es die Liste mal zum freien Download, doch heute finde ich sie nicht mehr.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Ich hab's selbst noch nicht gebraucht und habe jetzt auch kein Projekt, um es zu testen. Aber, wenn man in der HW-Konfig auf "GSD-Datei installieren" geht, dann kann man als GSD-Quelle ein vorhandenes Step7-Projekt auswählen.
    Ach ja, bei einem rückgelesenen Projekt wird das vermutlich auch nicht helfen.
    Geändert von Onkel Dagobert (22.02.2015 um 18:55 Uhr)
    Henry Ford
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.09.2014, 09:36
  2. GSD-Datei
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2011, 14:05
  3. Gsd - datei
    Von Serdar G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 13:53
  4. Suche GSD-Datei: DLA_0BAC.gsd
    Von Ragnaroek18 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 08:25
  5. GSD Datei
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 12:16
