Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SCL Maximale Konstantenlänge
    26.09.2010
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge
    um über S7 eine Selectanweisung an einer Datenbank im Stringformat zu übergeben,
    habe ich in SCL mehrere Konstanten mit unterschiedlichen Selectanweisungen erstellt.
    Mein Problem ist, dass beim Zuweisen eines Textstrings zur Konstanten ab einer gewissen Größe
    beim übersetzen des SLC Programms der Editor abstürzt.
    Meine Frage:
    Wie kann ich einen Texstring der Konstanten mit bis zu einer Länge von 254 Byte zuordnen,
    oder wie kann ich die Anweisung zeilenübergreifend erstellen?
    Im Moment mache ich es über zwei Konstanten, die ich dann zusammenführe.
    MFG Waldi
    Mein Anweisung in SCL:
    FUNCTION_BLOCK fb201
    CONST
    ST1:= 'SELECT iParam1, fParam2, Left([sText1],20) FROM tTable1 WHERE id<10';
    ST1_2:='';
    ST2:='SELECT MID([MASCHINENNUMMER],3,3), Left([Funktion],3), Left([STATUS],3), NACHNAME, LEFT([VORNAME],10), PERSONALNUMMER,';
    ST2_2:=' Kommtzeit FROM VHW_PERSONAL_ANGEMELDET ORDER BY MASCHINENNUMMER';
    ST3:='';
    ST4:='';
    ST5:='';
    END_CONST
    VAR_INPUT
    Auswahl_SText : Int;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    AnzahlSaetze: INT;
    Laenge : INT;
    SelectString : STRING;
    END_VAR
    BEGIN
    // Init default return values
    CASE (Auswahl_SText) OF
    1 : SelectString := ST1;
    2 : SelectString := CONCAT (in1 := ST2, in2 :=ST2_2);
    3 : SelectString := ST3;
    4 : SelectString := ST4;
    5 : SelectString := ST5;
    ELSE:
    SelectString := ' ';
    END_CASE;
    AnzahlSaetze := 1;
    laenge := LEN(S := SelectString);
    // Return value
    END_FUNCTION_BLOCK
    Zitieren Zitieren SCL Maximale Konstantenlänge
    dein Ausgabe-String des Bausteins kann natürlich nur maximal Zeichen Länge haben.
    Wenn du damit gelegentlich nicht hinkommst gibt es nur die Möglichkeit, mehr als einen Ausgabe-String zu generieren ...
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Das Ergebnis von CONCAT kann auch nur 254 Zeichen lang sein.
    ... or maybe using TIA!
    ... erklär das obige doch bitte noch einmal etwas genauer. Wo weist du der Konstanten einen Textstring hinzu ...?
    Ronin hat natürlich Recht. Aus deinem Baustein selbst kommt hinterher u.U. nur ein String heraus in dem nicht alles Benötigte drin steht ...
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    zeilenübergreifende Definition:
    s. SCL-Hilfe -> String-Konstante / Stringunterbrechung
    Löst aber dein Problem nicht.
    Editor stürzt trotzdem ab.
    26.09.2010
    9
    Ist alles klar. Aber bei der Zuweisung zB. der Konstante "ST2:='SELECT MID([MASCHINENNUMMER],3,3), Left([Funktion],3), Left([STATUS],3), NACHNAME, LEFT([VORNAME],10), PERSONALNUMMER,';"
    sind ja noch nicht 255 Byte länge erreicht.
    Aber bei der Deklarierung des Textstrings über 130 Zeichen stürzt der Editor ab beim Übersetzen.
    Gruß Waldi
    ... bei mir nicht. Ich kann deinen Code, so wie er ist, compilieren.
    Wobei stürzt der Compiler ab - Zeile ?
    Welche Versionen von was hast du denn so ?
    Was hast du bei den Compiler-Optionen (Extras) eingestellt ?
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    @Larry:
    Ich kann es auch nachvollziehen, mit einer eigenen Funktion. Einfach eine Konstante im Kopf definieren, die mind. 130 Zeichen hat.
    Bei Klick auf Übersetzen, stürzt der Editor ohne Fehlermeldung ab. Es kommt das normale Fenster "Windows Fehlerbericht senden".
    SCL V5.3.5.0
    Mit den Einstellungen scheint es spontan nicht zusammenzuhängen. Alle Optionen unter "Baustein erzeugen" und "Compiler" deaktiviert oder aktiviert - selbes Ergebnis.
    Geändert von JSEngineering (23.02.2015 um 16:21 Uhr)
    @Ronin:
    Stimmt - du hast Recht - das hatte ich nicht probiert. Ist die String-Konstante zu lang (also z.B. ST_2 und ST_2_2 zusammengefasst) dann kommt der Compiler damit nicht mehr klar.
    Das Fall dann ein Fall für Herrn Siemens - und ich würde eine Wette darauf eingehen, dass die Antwort lauten wird : "Da machen wir nichts (mehr) dran - wir empfehlen als Work-around eben diese Situation zu umgehen ..."
    @TE:
    Sorry - so wie Ronin hatte ich deine Anfrage nicht verstanden - hat der also die bessere Fantasie oder Glaskugel ...
    23.07.2009
    Österreich
    457
    @Ronin:
    @Larry, wo hatte ich recht? Hatte die Frage ja genauso grob missverstanden. Dachte zunächst der TE wollte Stringkonstanten länger 254 deklarieren...
  1. Maximale Kabellänge PT1000
    Von matthias-riedel im Forum Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.09.2014, 05:10
  2. maximale Größe von FC?
    Von bischkul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 08:56
  3. Maximale größe deine DB's?!
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 22:11
  4. Maximale Beobachtungsaufträge
    Von DOT_no im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 14:53
  5. Maximale Leitungslänge PS/2
    Von brossi_lgs im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 19:22
