Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: IM151 F-CPU Fehler 0xD242
    18.05.2010
    ich mache gerade erste Gehversuche mit TIA und habe mir eine kleine IM151 mit zwei F-Baugruppen zusammengestellt. Beim Übertragen des Projekts auf die SPS erhalte ich die Fehlermeldung:
    0xD242 Schutzverletzung bei Bearbeitung von F-Bausteinen. F-Bausteine können nur nach Eingabe des Passworts bearbeitet werden. Der F-Baustein SDB99 kann nicht gelöscht werden. Der CRC-Vergleiuch ist fehlgeschlagen, weil die Verbindung zur F-CPU unterbrochen wurde.
    Ein Kennwort habe ich sowohl für die F-Ablaufgruppe als auch für den Bausteinschutz erstellt. Ein Kennwort zur Übertragung habe ich nirgends eingeben müssen (bei der Safety Administration ist das Schloß offen). Einen komplett neue Speicherkarte habe ich auch schon installiert. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache?
    Beste Grüße und vielen Dank,
    Johannes
    Zitieren Zitieren IM151 F-CPU Fehler 0xD242
    04.01.2013
    Hallo an Alle!
    Habe das selbe Problem, gibt hierfür vielleicht schon eine Lösung?
    Danke im Vorraus!
    Alex
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also ich weiß nicht, ob man das als Lösung bezeichnen kann:
    https://support.industry.siemens.com.../view/78603756
    04.01.2013
    mmmh... leider nein, hab ich auch gefunden und genau nach dieser Anweisung vorgegangen. Leider kein Erfolg!
    Aber Danke für die rasche Antwort! Hoffe Siemens weiß bald was...
    04.01.2013
    sooo, kurzer Hand alle Terminalmodule getauscht, zwar keine Pins verbogen, aber siehe da es funkt... Danke nochmals!!
    18.05.2010
    Bei mir waren es damals ein verbogener Pin an dem DP-Master-Modul (einer ging auf die Abschirmung).
  1. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 08:03
  2. F-cpu im151-8
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 23:07
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 11:11
  4. Im151-8 pn/dp cpu
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 10:08
  5. IM151-7 peripherie Fehler
    Von Screepy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:48
