Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7 1200 Empfangsspeicher löschen
    16.09.2009
    Hallo Forum,
    Als neuer Nutzer des TIA-Portal gleich die erste Hürde.
    Ich will eine offene Verbindung mit den Bausteinen TCON, TRECV und TSEND aufbauen. (temporär auf eine 315)
    Stand:
    Die Verbindung wird aufgebaut, Daten werden gesendet. Partner spiegelt die gesendeten Daten zurück.
    Nun das Problem: Nachdem das Empfangen einige Zeit funktioniert hat, empfange ich plötzlich die Daten auf 2 Telegramme verteilt.
    (ich arbeite mit fester Telegrammlänge (LEN <>0)).
    Gibt es eine Möglichkeit, den Empfangsspeicher zu löschen / initialisieren / redeten ?
    Noch einen schönen Nachmittag
    Magoo50
    Zitieren Zitieren S7 1200 Empfangsspeicher löschen
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Wer ist der Partner?
    Wenn du mit fester Länge arbeitest? Ist dann nur ein Teil der Daten im ersten bzw. zweiten Telegramm und der Rest ist Leer?
    Wie groß ist LEN?
    Was passiert wenn die CPU neustartest oder die Instanz-DBs bzw. den Kommunikations-DB neu einspielst?
    Ist dann wieder Ruhe?
    Ob es nicht besser ist zuerst die Ursache für dieses Verhalten zu finden.
    ... or maybe using TIA!
    Magoo50 ist offline Neuer Benutzer
    16.09.2009
    Hallo RONIN,
    danke für die schnelle Antwort.
    [QUOTE=RONIN;526232]Wer ist der Partner?[/QUOTE]
    Zum Testen nutze ich eine S7 325-2 PN/DP
    [QUOTE=RONIN;526232]Wenn du mit fester Länge arbeitest? Ist dann nur ein Teil der Daten im ersten bzw. zweiten Telegramm und der Rest ist Leer?
    Wie groß ist LEN?[/QUOTE]
    Ja genau. Als Länge habe ich 28 Bytes
    [QUOTE=RONIN;526232]Was passiert wenn die CPU neustartest oder die Instanz-DBs bzw. den Kommunikations-DB neu einspielst?
    Ist dann wieder Ruhe?[/QUOTE]
    Nach Neustart, bzw Laden der DB's erfolgt keine Besserung
    [QUOTE=RONIN;526232]Ob es nicht besser ist zuerst die Ursache für dieses Verhalten zu finden.[/QUOTE]
    Da gebe ich Dir recht.
    Der Punkt ist doch, ich sende 28 Byte zur S1200 (zu sehen im Sendebereich der S7 315)
    Die S7 1200 empfängt 28 Bytes, zu sehen an "RCVD_LEN" in Verbindung mit "NDR".
    Die Daten beginnen jedoch nicht im 1. Byte. Nach einigen Bytes mit 16#00 beginnen die Nutzdaten
    bis zur Menge von 28 Byte. Danach folgt ein weiteres Telegramm mit den restlichen Nutzdaten aufgefüllt
    mit leeren Bytes bis Telegramm-Ende -28 Byte-
    Das dieser Zustand eintritt ist schon schlimm,
    doch wie kann ich den Zustand wieder stabil und sicher bekommen ?
    Geändert von Magoo50 (23.02.2015 um 17:19 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Anders, wenn du die Kommikation stoppst (kein REQ an den T-Bausteinen, T-DISCON oder CPU-Stopp auf beiden Seiten) und dann die
    Instanz-DBs der T-Bausteine glattbügelst und dann auch noch die Komm-DBs reinitialisierst, dann sollte eigentlich Schluss sein.
    Überschneiden sich die Sende und Empfangsdaten-Bereiche an den T-Bausteinen?
    Soll heißen: Arbeiten TSEND und TRECV im selben Datenbereich?
    Voll allem dort wo du das Telegramm "spiegelst".
    TSEND und TRECV arbeiten azyklisch zu OB1.
    Der Inhalt der Empfangsdaten eines TRECV ist bis zum Ausgeben des NDR nicht konsistent, könnte also sein
    dass du mit dem TSEND auf Daten zugreifst die, sozusagen, noch nicht vollständig angekommen sind.
    Bin mir allerdings, aus dem Kopf raus, über das Konsistenzverhalten der T-Bausteine bei LEN<>0 nicht sicher.
    Versuch doch mal
    die Daten nur nach Erhalt des NDR vom TRECV, in den Sendebereich des TSEND zu kopieren.
    Wie gesagt, normal ist es nicht. Aber ich glaube es wird einen Grund dafür geben.
    16.09.2009
    Morgen, hier bin ich noch einmal,
    All das schon versucht, leider ohne ersichtlichen Erfolg.
    Nein, Empfangs- und Sendebereich sind zwar im selben DB, haben aber getrennt Bereiche.
    Das Spiegeln der Daten geschieht in der Partner-CPU (315-2 PN/DP)
    Auch hier sind die Empfangs- und Sendebereiche getrennt und die Daten in den Bereichen im Online so wie erwartet.
    Du triffst den Nagel auf den Kopf.
    Das bisher beschrieben Problem bestand bei einem Empfangsbereich von 50 Bytes und einer Länge von 28 Bytes.
    Ich habe jetzt den Empfangsbereich auf ebenfalls 28 Bytes reduziert.
    Dadurch erhalte ich nur noch ein Telegramm, hier aber die Daten seltsam gemischt. Ein System lässt sich hierbei nicht erkennen.
    Ein weiteres Phänomen:
    Wenn die Partner-SPS nicht sendet, die Test-SPS aber empfangsbereit ist, so meldet sie mir alle 28(!) Sekunden ein Telegramm,
    mit 28 mal dem gleichen Byte-Inhalt, und zwar das 1. Byte des letzten empfangenen Telegramm.
    (Bei einem Empfangsbereich von 50 Bytes alle 50 Sek.)
    Meine Sorge besteht darin, dass durch Fehlverhalten des Partners (z.B. falsche Telegrammlänge) die SPS in einen fehlerhaften Zustand gerät,
    der durch Programmierung nicht abgefangen bzw. wieder bereinigt werden kann.
    Danke für die Unterstützung
    Vielleicht solltest du dein Programm mal hier einstellen ...
    16.09.2009
    Hallo Forum,
    ich möchte dieses Problem abschliessen.
    Danke für die Versuche mir zu helfen.
    Leider habe ich die Partner-SPS (S7-319) unsauber programmiert, sodass sie sporadisch Telegramme einstreute.
    Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal
    Magoo50
  1. DB löschen
    Von misconduct im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2016, 10:30
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.01.2013, 09:10
  3. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  4. UR Löschen
    Von sebiwars im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 18:10
  5. DB löschen
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 12:16
