Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Siemens Multiturn 2.0 Winkelschrittgeber
    30.07.2007
    16
    Hallo zusammen, bräuchte mal einen Tipp.
    Wir haben mehrere Siemens Multiturn 2.0 Schrittgeber verbaut. Bei einigen wird nun eine Diagnosemeldung "Betriebszeitwarnung" angezeigt. Äußert sich u.a. durch die rote
    LEB Ext.Foult an der CPU. Funktionsbeschränkungen sind keine vorhanden. Im Handbuch ist nachzulesen, das im Diagnosebyte 20 das Bit 4 nach 10 hoch 5 Betriebsstunden
    gesetzt wird und anscheinend dafür verantwortlich ist. Meine Frage wäre nun, wie kann ich dieses wieder rücksetzen?
    Hat jemand ne Ahnung?
    Zitieren Zitieren Siemens Multiturn 2.0 Winkelschrittgeber
    ... bist du dir da sicher ? Das wäre nach ca. 45 Jahren - ich glaube nicht, dass du den Geber schon so lange im Einsatz hast (bzw. dass es den Geber schon so lange gibt).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    bwink68 (24.02.2015)
    30.07.2007
    16
    Hallo Larry Laffer,
    klar haben wir den noch nicht so lange. Schätze wenns hoch kommt so ca. 10 Jahre. Habe die 10 hoch 5 Betriebsstunden auch gar nicht in Jahre umgerechnet.
    Das Stand nur in der Betriebsanleitung von Siemens. https://www.automation.siemens.com/d..._D/BHA.pdf?p=1 Kapitel 6.2.7
    Fakt ist, das ich bei mehreren Gebern in der HW Konfig bei Onlinebetrachtung ein Warnmeldung erhalte, die mit Betriebszeitwarnung angegeben wird in der Diagnose.
    Daher meine Frage, ob die irgendwie resetet werden kann.
    Gruß bwink68
    30.07.2007
    16
    Zur Info,
    nach Rücksprache mit Siemens wird dieses Meldebit zur Betriebszeitwarnung nach 100000 Std. (10 hoch 5) gesetzt. Es ist nicht möglich dieses zurückzusetzen.
    Bei neueren Geber wurde darauf verzichtet. Also, wenn man nicht will das die Sammelfehler LED brennt.....Geber tauschen
  1. Multiturn Absolutwertgeber
    Von gschumi im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2015, 08:56
  2. Step 7 Multiturn-Absolutwertdrehgeber Pepperl+Fuchs PVM 58 N
    Von Folax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2013, 12:45
  3. Biete SIEMENS SIMATIC s7-200 u. SIEMENS MICROMASTER Vector
    Von Elektr0niker im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 19:12
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 16:36
