Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CP343-1 LEAN Kommunikation
    21.07.2005
    54
    Step7 5.5
    Habe 2 Anlagen (S7300 CPU 315 2-DP). In jeder Anlage steckt ein CP343-1 LEAN Kommunikationsprozessor.
    In Netpro kann ich hier aber keine S7 Verbindung (mit dieser Konstellation nicht möglich ) aufbauen.
    Wähl ich aber eine andere Anlage wo die CPU Ethernet on Bord hat, funktioniert das ganze.
    Ist eine reine CP - CP Kommunikation nicht möglich???
    Alles wird Gut!
    Zitieren Zitieren CP343-1 LEAN Kommunikation
    15.01.2005
    323
    CP CP geht schon allerdings hat der Lean da die unschöne Einschränkung, das er die S7-Verbindung nur Passiv, sprich als Server beherrscht.
    P.S.
    Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
    In der Hoffnung, das wegen der besch...enen neuen Support-Seite diese Links noch funktionieren ...
    Geändert von MSB (23.02.2015 um 17:20 Uhr)
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Mein Problem. Im Netpro hab ich keine Möglichkeit eine S7 Verbindung zwischen den beiden CP`s zu projektieren!
    Meldung 276:27 Kein gültiger Verbindungsweg!
    Alles wird Gut!
    15.01.2005
    323
    Kann auch nicht gehen, weil ein Server nicht mit einem Server kommunizieren kann, da der Lean-CP bei S7-Komm eben kein Client sein kann.
    Sprich entweder du projektierst eine TCP bzw. UDP Verbindung in Verbindung mit AG Send bzw. AG Recv FC5/6 ... dazu mal die Linkliste oben checken.
    Oder du tauscht einen der Lean-CPs gegen einen normalen 343-1 aus, aber sicherlich kein "günstiger" Weg.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (23.02.2015)
  6. #5
    21.05.2010
    24
    Mach doch einfach eine MPI zu MPI verbindung und verwende X_PUT und X_GET in einerm der SPSen. Also einseitiger Datenaustausch.
  7. #6
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Zwei Ethernet CP und dann MPI Verbindung? Das ist eher Kontraproduktiv.
  8. #7
    21.05.2010
    24
    was man nicht braucht, kann man woanders einsetzen. CP out
  1. Kommunikation mit CP343 1 Lean
    Von hightower777 im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.08.2014, 20:35
  2. Kommunikation CP343-1 Lean
    Von C7633 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 10:15
  3. CP343-1 lean Ethernet Kommunikation
    Von j.gen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 08:38
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 15:45
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:02
