Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TIA V13 - I-Device Kommunikation (315-2 PN/DP > IM 151-8 PN/DP)
    23.02.2015
    Guten Abend,
    ich habe folgendes Problem ich möchte über die I-Device zwischen einer CPU 315-2 PN/DP und zwei IM 151-8 PN/DP Daten austauschen. (jeweils 1 BYTE)
    Dafür habe ich jeweils in den IM den Transferbereich festgelegt (siehe Bild):
    http://www.bilder-upload.eu/show.php...1424711987.png
    Die Betriebsart wurde für die IM so festgelegt:
    http://www.bilder-upload.eu/show.php...1424712158.png
    Ich bekomme jedoch keine Kommunikation zu stande. Was muss geändert werden bzw. was ist eventuell falsch.
    Müssen die Daten mit dem SFC14/15 geschrieben bzw. gelesen werden. Oder können sie direkt beschrieben werden.
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Evtl. sogar ein Beispiel Projekt
    IP Adressen:
    CPU: 192.168.1.10 / 255.255.255.0
    IM 1: CPU: 192.168.1.20 / 255.255.255.0
    IM 2: CPU: 192.168.1.30 / 255.255.255.0
    Zitieren Zitieren TIA V13 - I-Device Kommunikation (315-2 PN/DP > IM 151-8 PN/DP)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    auf die IO Adressen kannst du direkt zugreifen vom Programm aus.
    Sind die BF LED's aller beteiligten Geräte aus, oder leuchtet da was rot ?
    Christoph
    Zee1987 ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2015
    Alle BF LED´s sind aus, habe folgenden Fehler an den IM´s anstehen. Kann damit aber leider nichts anfangen. Wenn ich in der IM einen Eingang beschreibe z.B.
    U M77.5
    = I100.0
    Dann müsste doch in der CPU der Ausgang Q100.0 gesetzt werden. Oder versehe ich mit da?
    http://www.bilder-upload.eu/show.php...1424769164.png
    http://www.bilder-upload.eu/show.php...1424769253.png
    http://www.bilder-upload.eu/show.php...1424769282.png
    16.03.2006
    Franken
    30
    einen Eingang schreiben? Das stelle ich mir gerade sehr schwierig vor.
    Vor allem weil der Eingang ja in der IM ist.
    Da ist es sinnvoller der Ausgang 100 zu schreiben damit der Eingang 100 auf der anderen Seite high wird.
    Die Bilder sind leider geplackt bei mir vom proxy, lade sie doch bitte hier im Forum als Anhang zum beitrag hoch.
    Christoph
    23.02.2015
    So Fehler gestern Abend gefunden, wie Christoph auch schon angemerkt hat, habe ich es einfach falsch gesetzt. Musste natürlich der Ausgang in der IM gestetzt werden.
    Vielen Dank für die Antworten.
    29.05.2013
    74
    zu diesem Thema hätte ich bitte auch eine Frage. Wie kann man im TIA V13 aus einer ET200S CPU ( IM151-8 PN/DP) ein I-Device machen?
    16.03.2006
    Franken
    30
    in der Gerätesicht die PN Schnittstelle wählen und bei Eigensachaften unten dann bei Betriebsart "IO-Device" einstellen.
    Christoph
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    kuti (24.03.2015)
  9. #8
    29.05.2013
    74
    Ah, super danke.
  10. #9
    29.05.2013
    74
    Ach , sorry, was ich noch vergessen habe. Kann man aus diesem I-Device (also meine ET200S) eine GSD-Datei machen, weil ich diese ja an die PN-Schnittstelle des Masters anbringen muss, genau wie bei Step7? oder ist das hier im TIA anders?
  11. #10
    29.05.2013
    74
    Ist die Oberfläche von TIA klein ...
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.01.2015, 14:30
  2. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 08:25
  5. Step 7 Schnelle Kommunikation 315 2pn/dp <-> 315 2pn/dp I-Device???
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 17:24
