Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Text wird auf HMI nicht vollstänidg angezeigt
    13.05.2014
    Hallo liebe Forengemeinde,
    dank TIA wird mir nicht langweilig und nun habe ich wieder ein tolles Problem, dass ich gerne mit euch teilen möchte.
    Wenn ich im TIA-Portal ein HMI-Bild erstelle und dieses dann übertrage, wird der Text nicht vollständig dargestellt.
    (Siehe Bilder)
    Nun habe ich bereits im Netz gesucht, aber bin leider nicht fündig geworden.
    Wahrscheinlich habe ich einfach nicht die richtigen Suchbegriffe eingegeben...
    Jedenfalls habe ich bereits in anderen Beiträgen hier gelesen, dass es zu Problemen kommen kann, wenn die Anzeige unter Windows nicht auf 100% eingestellt ist.
    Dies hat bei mir jedoch keine Erfolge gebracht. Ebenso wenig wie ein Neustart des PC bzw. der SPS.
    Ich hoffe jemand von euch kann mir einen hilfreichen Tipp geben.
    best regards
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke
    Zitieren Zitieren Text wird auf HMI nicht vollstänidg angezeigt
    03.02.2015
    Schwerte
    5
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    bei uns war das Problem auch, vor allem nach Migration aus WinCC flexible 2008. Textfelder waren auch ab einem gewissen Punkt abgeschnitten, warum auch immer.
    Habe dann im Tia die Texte fix neu gemacht, danach keine Probleme mehr mit den Textfeldern.
    VG
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Ist ein altes Problem beim WinCCFlex - Einfach bei den Textfeldern das "Automatisch anpassen" abhaken.
    Ist bei TIA mal wieder nicht besser...
    Das Panel und der Editor sind sich da öfters uneinig, leider.
    Geändert von RONIN (24.02.2015 um 14:53 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    howitown (24.02.2015),Rquadrat (25.02.2015)
    13.05.2014
    Danke für die Antworten
    Leider hat das Häkchen Entfernen bei "automatisch anpassen" keine Änderung gebracht.
    Ich kann TIA austricksen, indem ich Leerzeichen hinten anhänge, doch das kann ja nicht die Lösung sein.
    best regards
  6. #5
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Hast du nach dem Entfernen des Häckchens auch die Textfelder manuell vergrößert.
    Das Problem ist ja dass WinCCFlex/TIA der Meinung ist dass dein Text in (Hausnummer) 200Pixel platz hat, dementsprechend wird auch das Textfeld mit 200px erstellt.
    Das Panel aber braucht zum Darstellen 250px.
    Wenn du nur das Häckchen entfernst dann bleibt das Fenstern in TIA nach wie vor auf 200px.
    Mit dem einfügen der Leerzeichen hast du wahrscheinlich dasselbe bewirkt und das Feld einfach auf 250px gezwungen.
    Das dass Problem ein Sch**ss ist, da stimme ich dir zu. Dass Siemens diesen uralten, dämlichen Fehler, nicht endlich in den Griff bekommt.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    howitown (25.02.2015)
  8. #6
    13.05.2014
    ahh
    ok, so funktioniert es bei mir auch
    Danke!
  9. #7
    15.01.2005
    314
    Ist das nicht eher das gute alte DPI Problem? (Systemeinstellung im Windows des Projektierungsrechners)
  10. #8
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erläutere das mal bitte.
  11. #9
    15.01.2005
    314
    Systemsteuerung - Anzeige - "Benutzerdefinierte Textgröße (DPI) festlegen" (Im Fall von Windows 7, bei XP so ähnlich ...)
    Sollte da irgendetwas anderes als 100% bzw. 96DPI stehen, dann würde ich fast wetten, das dass das eigentliche Problem ist.
  12. #10
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Hmm... Auf meinen Rechnern ist eigentlich überall 100%. Hatte das Problem aber zugegeben schon länger nicht mehr.... hmmm....
    Sollte sich WinCCFlex/TIA davon beirren lassen? Sollt ja eigentlich keine Verbindung geben.
    Vielleicht können das RQuadrat und howitown ja verifizieren.
    Ich hab hier leider kein Panel zur Hand.
    Würd mich schon interessieren.
  1. Kurven auf Client wird nicht angezeigt
    Von yoschi26 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2014, 15:26
  2. CPU wird nicht angezeigt
    Von Erdferkel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 15:27
  3. Bitmeldung wird nicht angezeigt
    Von tino2512 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 12:01
  4. DB-Aktualwert wird nicht angezeigt
    Von spitfire im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 09:45
  5. Text wird im OP3 nicht angezeigt
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2004, 17:23
