Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Schritt aus Schrittkette wird nicht registriert ...
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi Ihr,
    habe eine Frage. Es geht darum, dass ein Motor eine Achse ansteuert und gleichzeitig ein Greifer gedreht werden soll.
    Also wenn die Achse z.B. 3cm gefahren ist, dann soll der Greifer schwenken - die Achse aber weiter in ihre Endlage fahren.
    Das Problem ist nun, dass offensichtlich der Schritt (Greifer schwenken) zu kurz ist, damit das der Greifer registrieren kann.
    Es handelt sich um einen Festo-Antrieb und ich habe einfach (in SCL eine Case-Anweisung) programmiert:
    IF (Achse_ActualPosition = 300) THEN
      Schritt := 3;
    END_IF;
    In Schritt 3 soll dann der Greifer schwenken ...
    Wenn ich die Achse bei 3cm kurz anhalten lasse und dann den Befehl für den Greifer gebe, dann klappt es - aber ich verliere natürlich zuviel Zeit ...
    Wie könnte ich das lösen, damit der Greifer den Startimpuls auch sicher mitbekommt?
    Vielen Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Schritt aus Schrittkette wird nicht registriert ...
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Niemals auf "=" abfragen.
    Was macht deine Routine, wenn die Achse auf 300,001 fährt, anstatt auf 300?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hub für den nützlichen Beitrag:
    spirit (24.02.2015)
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Naja das Problem ist ja, dass der Greifer nicht mitbekommt, dass die Achse den Punkt 300 überfahren hat, weil sofort in den nachfolgenden Schritt gesprungen wird.
    Die Achse fährt im Zuge ihres Weges eh über die 300er Marke hinweg.
    LG
    spirit
    20.01.2009
    32
    da musst du mir schon mal den Code vom Schritt 3 zeigen
  6. #5
    533
    Du kannst bei Überfahren der Postion einen Merker (oder Datenbit) setzen, der dann den Greifer dreht. Diesen kannst du dann z.Bsp. wieder zurücksetzen, wenn der Greifer in die andere Richtung angesteuert wird.
  7. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Die Istposition der Achse wird in einem bestimmten Zeitraster übertragen.
    Deshalb ist es fast unwahrscheinlich, dass du genau die 300 mitbekommst.
    Darum hat hub vollkommen recht mit niemals auf "=" abfragen.
    Bau mal deine Abfrage um:
    IF ((Achse_ActualPosition >= 300) AND (Achse_ActualPosition <= Zielpos) THEN
    Bei manchen Antrieben kannst du auch Ausgänge oder M-Funktionen beim Überfrahren einer Position setzen.
    Dieter
  8. #7
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Dieter
    Danke Dieter,
    würde denn dann (wie von Ralle vorgeschlagen) auch ein Merker an der Position 300 nicht gesetzt werden?
    Aber dann bleibt es ja auch etwas ein Zufallsprodukt, wann genau der Greifer zu schwenken beginnt, richtig?
    LG
    spirit
  9. #8
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 694 Danke für 519 Beiträge
    Schon. Da ja mit größer gleich 300 abgefragt wird.
    JEIN. Der Greifer schwenkt sobald die CPU erhalten hat dass 300 oder mehr gefahren wurde. Die Ungenauigkeit ist (wie immer) die Aktualisierungsrate der Position und der CPU-Zyklus.
    Ist aber besser als "möglicherweise gar nicht".
    ... or maybe using TIA!
  10. #9
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ja das stimmt natürlich RONIN!
    Und den Merker bei genau (also Abfrage auf "=") dem Wert 300 setzen, würde dann eher auch nicht klappen, oder?
    LG
    spirit
  11. #10
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Bin mir nicht sicher ob wir das selbe meinen, vielleicht habe ich den Satz auch missverstanden...
    Positionsverlauf über 3 Zyklen: 299, 300, 301 -> Sowohl >= als auch = lößen den Greifer aus (oder setzt den Merker, je nachdem wie du es nennst).
    Positionsverlauf über 3 Zyklen: 299, 301, 302 -> Nur >= löst den Greifer aus.
    Beim größer gleich kann man sich auch das "merken" des Ereignisses sparen. Das = gilt schließlich nur für eine Position, das größer gleich für alle über 300.
    oder was meintest du mit der Frage?
    Geändert von RONIN (24.02.2015 um 16:10 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    spirit (24.02.2015)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 07:05
  2. Wert in Schrittkette wird nicht gesetzt
    Von tymanis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:44
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 15:01
  4. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 20:49
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 18:44
