Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: TIA V13 Grundlegende Verbindung aufbauen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    ich bin neu im TIA/ PN Bereich und will eine Verbindung über Ethernet zur CPU (315 2PN/DP) aufbauen.
    Nur ist das alles andere als Intuitiv.
    Wie geht man hier vor?
    Gerät wird über die MAC gefunden.
    Ab da keine Ahnung....
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren TIA V13 Grundlegende Verbindung aufbauen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    wo findet er die MAC Adresse?
    Bei erreichbar Teilnehmer oder im Laden Dialog?
    Hat die CPU eine IP Adresse und der Ping vom PC auf die IP funktioniert?
    Christoph
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    ich finde mich in TIA einfach noch nicht zurecht.
    CPU- NEU
    PG an X2
    MAC Notiert.
    und jetzt?
    Am Ende soll eine fice IP der Steuerung zugeordnet werden
    ING. Gerald Miedler
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erreichbare Teilnehmer starten -> findet er das Gerät?
    Wenn ja dann gerät selektieren und "Anzeigen" klicken
    Dann "Online & Diagnose" dort unter Funktionen -> IP Adresse zuweisen die gewünschte IP vergeben
    04.01.2008
    Wien
    136
    das problem ist nun, dass ich obwohl die CPU gefunden wird, ich die IP Adresse nicht vergeben kann
    ING. Gerald Miedler
    16.03.2006
    Franken
    30
    und warum kannst du das nicht?
    Oben beschriebener Weg sollte funktionieren.
    Ansonsten mache bitte Screenshots wo genau es bei Dir hapert und wo du versuchst die IP Adresse einzustellen.
    Wenn du das mit TIA nicht schaffst kannst du es auch mit dem Simatic Manager, PRoNeta, Primary Setup Tool, S7-1200/S7-1500 Tools versuchen.
    Christoph
    04.01.2008
    Wien
    136
    ich finde das Geräte, lade die Mac Id rein und tippe auf IP adresse vergeben.
    nur tut sich nix.
    Die Ip Adresse ist auch von der Konfig her nicht änderbar (war an einer identischen ALnage schon projektiert)...
    ING. Gerald Miedler
    16.03.2006
    Franken
    30
    sorry aber jetzt wirds étwas unverständlich.
    Wo und Wozu lädst du ne MAC rein, die MAC ist fest im Geräte und nicht änderbar.
    Mach bitte mal einen Screenshot davon was erreichbare Teilnehmer anzeigt.
    Und dann wenn du es findest die Anzeige von "Online&Diagnose"
    Ist das eine CPU auf der ein Projekt läuft oder eine saubere leere CPU mit leerer Karte?
    Christoph
    921
    Was meinst Du damit?
    Das Erstellen einer Hardware Konfig mit einer von mir gewollten IP-Adresse und Laden dieser HW Konfig in eine Station muß immer möglich sein.
    Das (temporäre) Zuweisen einer IP-Adresse kann gut möglich sein, daß das nicht funktioniert. Je nach CPU, Firmware-Version und vorhandener Parametrierung kann es sein, daß IP-Änderungen nicht möglich sind oder nur, wenn der Betriebsartenschalter der CPU auf STOP steht.
    Warum willst Du die IP der CPU ändern? Ist das eine Erst-Inbetriebnahme?
  1. TIA TIA V13 keiner Verbindung zur CPU über WLAN
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2014, 20:56
  2. TIA TIA V13 Online Verbindung kan nicht hergestellt werden
    Von lightison im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2014, 01:44
  3. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  4. TIA V13 keine Verbindung zur Runtime
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2014, 13:51
  5. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 11:25
