Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehler Bereichszeiger
    27.07.2010
    Ausrufezeichen
    Bei einem hochgerüsteten Projekt bekomme ich folgenden Fehler:
    Der Bereichszeiger 'Datum/Uhrzeit' ist ungültig. Die Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" und "Datum/Uhrzeit PLC" dürfen nicht gleichzeitig projektiert sein.
    Gleichzeitig wurde Hardware getauscht (Nachbau einer älteren Anlage). Funktioniert das mit dem neuen Panel nicht mehr. Muss ich mich dann für eins entscheiden?
    Kann ja irgendwo nicht sein.
    TIA Version ist V13SP1Update1
    CPU ist eine 214-1AG40-0XB0
    HMI ist ein 6AV2123-2DB03-0AX0
    Danke schon mal im Voraus.
    Chris
    Zitieren Zitieren Fehler Bereichszeiger
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    laut TIA Hilfe:
    "Hinweis
    Wenn Sie den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" projektiert
    haben, können Sie den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" nicht verwenden"
    "Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit
    PLC"
    Funktion
    Dieser Bereichszeiger wird für die Übertragung von Datum und Uhrzeit von der
    Steuerung zum Bediengerät verwendet. Sie setzen diesen Bereichszeiger ein, wenn
    die Steuerung Master für die Zeit ist.
    Die Steuerung lädt den Datenbereich des Bereichszeigers.
    Das Bediengerät liest zyklisch die Daten über den projektierten
    Erfassungszyklus und synchronisiert sich."
    Zum stellen der Sommer-/Winterzeit nehmen wir seitdem den Baustein von hier:
    https://support.industry.siemens.com...61516?lc=de-WW
    Hoffe das hilft dir etwas.
  1. Bereichszeiger Bildnummer
    Von Carsten77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 20:33
  2. Bereichszeiger für Sprachumschaltung?
    Von Bär1971 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.10.2010, 22:17
  3. Bereichszeiger indirekte Adressierung
    Von Eliza im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 18:00
  4. Datenfach Bereichszeiger
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 12:10
  5. bereichszeiger...
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 15:38
