Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: TIA V13 SP1 upd1
    15.12.2007
    8
    Hallo zusamen,
    habe in einer gebauten Anlage eine CPU315 PN/DP, 1xTP1200 comfort, 4xKTP700, 2xVisu-PC mit WinCC Advancet, 2x MM430 etc.
    Außerdem befinden sich in der Gesamtanlage 2 geeichte Meßanlagen, die autark geeichte Meßvorgänge der gepumpten Volumen ausführen, weil ein Zolllager damit befüllt wird.
    Die Meßanlagen haben je einen OPC- Server DCOM.
    Das Problem ist, das TIA mit TP1200 nur auf OPC-Server UA als Client zugreifen kann.
    Kennt jemand eine Lösung, wie man mit TIA WinCC Advancet V13 SP1 auch auf einen OPC- Servers über den alten Standard DCOM zugreifen kann ????
    Auch Umwege über eine andere Hardware sind interessant.
    Der in der Meßanlge vorhanden OPC-Server kann leider nicht gegen neueres ersetzen werden, weil er eigentlich für den Datenaustausch zwischen den Meßkomponenten eingebaut wurde und wir ihn nur zur Darstellung einzelner Parameter in der Anlagenvisu nutzen wollen.
    Wäre schön, jemand könnte mir einen Tipp geben, würde mich sehr freuen !!!
    Grüße vom Herrn Volta
    PS: Die Anzahl an IBN- Stunden ist quadratisch abhängig von der Anzahl der zuständigen Babelsäcken
    Zitieren Zitieren TIA V13 SP1 upd1
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Evtl. hilft ein OPC UA/DCOM Gateway:
    http://www.unified-automation.com/pr...uagateway.html
    Man bräuchte dann halt einen IPC, etc. mit Windows-Betriebssystem dafür.
  1. TIA Tia v13 - sp1
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 19:59
  2. TIA-WinCC V13 SP1 Upd1 - Meldezeile
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 14:56
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 09:08
  4. TIa V13 SP1
    Von jbilode im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 10:43
  5. TIA TIA V13 SP1 - Handbücher
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 09:08
