Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: VKE bleibt 0 - Seltsames Problem
    03.09.2007
    Saarland
    4
    Hallo, wer kann helfen?
    In meinem Programm wird ein FC aus einem FC aufgerufen.
    Netzwerk 8
          U     M    140.0      FP    M    140.2
          L     "DB_FU_Allgemein".Referenz_X.FU_Inkremente
          DTR
          L     1.200000e+002
          /R
          T     "DB_FU_Allgemein".Referenz_X.Ref_mm
    Netzwerk 9
          U     M     40.0
          =     L     17.0
          BLD   103
          CALL  FC    23
           Eingang:=L17.0
           Ausgang:=M40.1
          NOP   0
    Funktioniert nicht. = L17.0 wird nicht "1" wenn M40.0 = "1" ist.
    Netzwerk 8
          U     M    140.0
          FP    M    140.2
          DTR
          L     1.200000e+002
          /R
          CLR
    Netzwerk 9
          U     M     40.0
          =     L     17.0
          BLD   103
          CALL  FC    23
           Eingang:=L17.0
           Ausgang:=M40.1
          NOP   0
    Funktioniert... Warum?
    Ich bin etwas ratlos.
    Zitieren Zitieren VKE bleibt 0 - Seltsames Problem
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Netzwerk 8
          U     M    140.0
          FP    M    140.2
          L     "DB_FU_Allgemein".Referenz_X.FU_Inkremente   <---- wird unabhängig vom VKE ausgeführt
          DTR
          L     1.200000e+002
          /R
    Netzwerk 9
          CALL  FC    23
           Eingang:=  M     40.0
           Ausgang:=M40.1
          NOP   0
    vielleicht so...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Hardy81 (25.02.2015)
    15.01.2005
    314
    Weil das:
    U M 140.0
    FP M 140.2
    im vermuteten Kontext absolut sinnfrei ist, da L/T etc. absolut VKE-unabhängig agieren
    und du ob dieses Effektes keine abgeschlossene Verknüpfung hast (/ER Bit) und die Verknüpfung dann mit U M40.0 weitergeführt wird.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    22.11.2006
    CH
    776
    Weil die Verknüpfung von U M140.0 und FP 140.2 noch offen ist.
    den Code zwischen FP im Netzwerk 8 und dem U im Netzwerk 9 startet keine neue Verknüpfung.
    mfG René
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    03.09.2007
    Saarland
    4
    Ok, Fehler erkannt.
    Flankenauswertung mit Sprung macht dann wohl mehr Sinn...
    Vielen Dank!
  1. S5 135/155 mit Intouch - Seltsames Problem
    Von mpexx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 17:37
  2. Seltsames Problem mit Festo Ventilinsel
    Von Rodewijn im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 16:20
  3. VKE Problem
    Von rene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 21:03
  4. Seltsames Problem -> Wechselspannung auf Digitalausgangskarte ?
    Von Betriebselektriker28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 20:01
  5. Seltsames
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 08:56
