Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA Portal V13 "open user communication"
    12.12.2014
    Hallo Zusammen,
    ich versuche heute seit Mittag Bausteine aus diesem Bibliothek in einem FB hinzufügen (TCON), diese Bausteine erscheinen bei mir jedoch ausgegraut!
    Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen, wo ich was falsches mache!?
    Ich danke euch im Voraus.
    Gruss
    Tim.
    Geändert von jimorrison (25.02.2015 um 16:46 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA Portal V13 "open user communication" Siemens CPU 317-2 DP
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    liegt daran das deine Baugruppe keinen Onboard Ethernet Anschluss hat und damit diese Bausteine nicht unterstützt.
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    jimorrison (25.02.2015)
    jimorrison ist offline Neuer Benutzer
    12.12.2014
    Danke Christoph für die Antwort!
    Das wird auch so bleiben, wenn ich auch dran einen CP343-1 Lean habe ?
    Wie kann dann mit dieser CPU UDP-Verbindungen zu einer PC-Station oder unspezifizierten Netzgliedern aufbauen?!
    Ich habe mich vorher lange schlau gemacht und kam zum Ergebnis, dass das in TIA Portal nur über TCON-Bausteine möglich wäre!
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja leider kann auch ein CP daran nichts ändern, die TCON sind nur für die CPU interne Schnittstelle.
    Allerdings kannst durch die CP andere Bausteine für die Kommunikation nutzen.
    Eine findest du im Forum unter: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
    Dort findest du alle wichtigen Dokumente zu dem Thema.
    Christoph
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    jimorrison (26.02.2015)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.04.2017, 06:01
  2. "Speichern als Version" unter TIA V13
    Von howitown im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2015, 12:55
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.12.2014, 08:44
  4. TIA ProDave oder Open User Communication
    Von GunR79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2013, 17:31
  5. TIA-Portal meldet "Nicht kompatibel""
    Von martinzett im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2013, 01:34
